Also hab nachgesehen
Bei mir ist die hupe mit an das rot weise kabel von der lima geklemmt
Klingt damit auch immer heller je schneller sie dreht
Da muss ich ehrlich sagen weis ich nicht
Am Wochenende könnte ich mal nachschauen ![]()
Ich hab sie mit hupe gekauft und die funktioniert einwandfrei und auch nicht in intervallen
Evtl ist da ja irgendwo ein kondensator davor geklemmt?
Ich schau mal ob ich nen schaltolan finde
Edit:
Hab grad mal gegoogelt und im simsonforum gelesen das manche die hupe an die ladeanlage geklemmt haben da die gleichstrom bringen soll
Da ist das hup Geräusch dann drehzahl abhängig aber funktioniert
Ich vermute mal das es bei mir so ist da die hupe nur geht wenn sie an ist und ich wegen der 51 N kein Zündschloss hab das diese abstellen könnte
Also für ne hupe brauchst du keine Batterie
Hab selbst ne s51n und da ist auch ne hupe dran ![]()
Leg das Kabel nach Schaltplan (gibts ja genug im netz) und bau so ne tolle hupe dran ![]()
Evtl vergaser verstopft (unreiner benzin?)
Ich weis is ja auch einfach auf ne normale noch was drüber
Aber fürn anfang gehts und wirklich schick gemacht wird sie erst mit der zeit wenn ich geld hab
Nicht schön aber läuft einwandfrei ![]()
Der lack war auch ne kurzfristige aktion gegen Rost ![]()
Bei zeit lust und laune werden zumindest motor und Räder wieder auf hochglanz gebracht
Achja die sitzbank is vom vorbesitzer und is ne alte durchgesessene auf die n stück schaumstoff gelegt wurde und der bezug drüber ![]()
Mal sehen ob ich da noch was mach ![]()
So nun stelle ich mich auch mal vor
Hab seit kurzem eine s51n (n wie nichts kaputt)
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/30/6y2ehura.jpg]
Sie soll auch weitestgehend so bleiben nur noch irgendwann seitengepäckträger wenn ich mal geld znd lust dazu habe ![]()
