Hallo- eventuell ist der Hebel(von der Kupplung) am Motor eingelaufen.
Beiträge von zweirad
hallo- kann mir jemand sagen wo das Rote Kabel von der Vape (Power Dynamo) FEZ, ran kommt? Der Rotor ist one Kerbe für den Keiel (Komisch) aber das soll so sein laut FEZ ,zeit diesem Jahr.
Laut meiner Zeichnung 15-51 ( Bordnetz -Zündschloß steht hier drauf) /Schaltplan 71ik102. -
hallo. noch ein paar tage und dann gehts wieder los in Bernau. Ich hoffe das wieder viele Sprinter am Start sind und es schönes Wetter gibt. Ist der Rennopa auch wieder da?
hallo, gute Frage- popometer sagt ca 12ps das werden wir aber erst in Bernau Sehen. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Alles was über 12 ps ist währe natürlich schön.Ich werde wohl mit dem RZT SP an den Start gehen müssen da mein Auspuff noch nicht fertig ist. Oder kann mir jemand die Segmente Schweißen?
Hallo , das Getriebe hält und schaltet gut. Doch leider ist heute der Sprngring von der Schaltwalze gewandert. Habe mit M.R.K Mopedgarage heute am Sprinter mal den Battel x getestet, Leider nur kurz. War aber von der Leistung her sehr zufrieden. Mein neuer Auspuff ist leider noch nicht fertig.
Hallo. Das Getriebe passt auch mit der original Scheibe. Im Gehäuse ist noch ca ein millimeter platz bis das Lager komplett auf Anschlag drinne ist.
jedes Gramm zählt-- habe 95 kg------- ich werde da was leichtes anbauen
google hat was gefunden. gibt es ab 0.1mm -10x16 .danke DMT Racing
Ich habe bei Ronge Motorsport was gefunden, 0,5 und 0,8 mm. Aber das wird noch zu eng mit 0,5.da steht das Lager noch minimal über die Welle rüber.
fahre zeit 7 jahren ohne in Bernau. Dann muss ich wohl einen anbringen.
ich habe das Set(8 Scheiben) bei RZT gekauft doch da ist diese Scheibe nicht bei. Finde diese Scheibe auch nicht im Shop.
danke. wo bekomme ich die?
Hallo, Ich habe das Problem beim 5 gang (MZA) und verstärkten 2 Gang (RONGE) das mein 6000 Lager etwas über die Festradwelle steht ca 0,7,mm. Die Getrieberäder wurden mit den passenden Distanzscheiben ausgeglichen. Was kann ich machen? (Mitteldichtung dicker machen wollte ich nicht)
ist der KILL Schalter in Bernau auch PFLICHT?
Das wär doch mal was 130/140er. Aber dann Sagen viele das der Motor nicht für eine Rennklasse oder Croosklasse ( GP) genutzt werden kann. Das finden doch einige sehr schade. Ich würde mich freuen mal was über 36PS da zu sehen.
Hallo. Schade das hier niemand was zu Schreibt, Ich war vor Ort und das B Rennen war Top. Leider waren nicht viele Starter vor Ort.
welche klasse Renae? . so das Auto ist beladen um 8 uhr geht es los . wir starten in der 60-70-85 Klasse.-aber Ohne große hoffnung. Bis MORGEN
hallo, wer ist denn am 1 mai am start beim B Rennen?
Ja du hast du recht kein Logo drauf. Ich probiere den Vergaser umzubauen - Nadel -Düsenstock- Zerstäuber, mal schauen wie es geht. habe jetzt einfach mal eine 0,8 Nadel standard probiert-- schon besser aber viel zu FETT
hallo -nun habe ich 2 Nadeln getestet A 0--A 2 und beide bringen nicht das ergebnis was ich mir erhofft habe. Teillast gleich NULL nur unten rum und oben rum ok. muss das gas lange halten (schieber voll offen) und dann gehts oben rum aber richtig los. Ich kann absolut kein halbgas Fahren mit beiden Nadeln.
