Beiträge von Simson33
    Habe den Vergaser nun zum 3. mal komplett zerlegt und gereinigt, doch das selbe Problem. Dann habe ich von meiner anderen simson (welche perfekt läuft) den Vergaser raufgeschraubt, aber trotzdem läuft sie nur mit gezogenen choke! Also kann ein Vergaser Problem ausgeschlossen werden !
    Kurbelwellen simmerringe Links und rechts erneuert!
    Das komische ist, das wenn ich meine Hand vor den Luftfilter halte, dass sie dann perfekt ohne choke läuft. Nehme ich die Hand wieder weg geht sie aus bzw. Läuft nur mit choke....
    Langsam verzweifle ich:(
    Fehler immer noch nicht gefunden...
    Jetzt säuft sie wenigstens nicht mehr ab, aber sie läuft trotzdem nur mit choke.
    Das heißt ich kick sie an mit choke, sie läuft und ich kann gang normal gas geben und auch fahren, aber halt nur mit gezogenem choke... dementsprechend ist auch die Kerze nach 10min. fahren Pech schwarz.
    Bin vor ein paar Tagen mit meiner S51 12V elektrozündung eine längere Tour gefahren und wollte heute wieder eine machen. Sie sprang auch perfekt an und lief auch ohne zu ruckeln im standgas, doch als ich gas geben wollte (ohne gang drin) blubberte sie ab halbgas und säufte ab.
    lieg es vielleicht daran das sie nebenluft zieht? Rechter simmerring der kurbelwelle?
    Ich habe ein Problem mit mit meiner S51(Unterbrecherzündung).
    Ich habe sie komplett neu aufgebaut, sprich Kabelbaum, Dichtungen, Motor zerlegt, Vergaser komplett gereinigt etc.
    Nun kam sie heute vom Lackierer wieder und ich wollte sie das erste mal seit 1 Monat fahren, doch sie bereitete mir Probleme:
    Nach mehrmaligen kicken sprang und lief sie nur mit fest gehalteten Choke. ging jedoch noch 30sek wieder aus und sprang nicht mehr an. Zudem qualmte sie nichtmal mehr.
    Ich habe lange im Internet nach der Lösung gesucht, jedoch nichts gefunden.
    Zündkerze+Zündkerzenstecker gewechselt, Zylinder Kopf+Fuß dichtungen neu, Alle Vergaser düsen gereinigt, neue Ansaufmuffe+Vergaser Dichtungen, Unterbrecherzündung neu eingestelllt.
    Doch alles half nichts....
