bestht vielleicht die möglichkeit das es an der Elecktrick zb. amkondensator liegt ?
Beiträge von Svenson
das Moped oder besser der Motor vom Moped hat ja Kompression Sie leuft ja, nur nach kurzer Zeit fahren fängt sie wieder an zu stottern oder geht kurz aus rollt 5 Meter und geht dann wieder an klingt für mich wie Verstopft aber ich habe Ihn schon zich mal gereinigt :confused:
Wie meinzt du denn das für 30 Euro regenerieren?
Na an meinem Vergaser hat es nicht gelegen,so ein "Kumpel" hat mir feinen Schieferschotter in den Tank getan, diesen habe ich ich nun einige male ausgeblasen,gespühlt und gereinigt auch Vergaser und Benzinleitung.Doch das Problem besteht weiterhin Sie stottert wenn Sie Temperatur bekommt und leuft gans unregelmäßig. bitte um ein paar Tipps wie ich dem Problem entgegen komm.
Super Problem selbst gelöst, jetzt einstellen...
tolles forum
na irgenwie ist er zu kurz...
Vergaser getauscht 16 3/4 raus und einen 16 1-11 eingebaut hm nun ist mein Gasbautenzug zu kurz,weiß da jemand bescheit
meins ist von 1954 mit Stempelbremse Diamant Damenrad mit richtig fetten Stahlfelgen.
habe so ebend meinen alten Spartrötenvergaser 16 3/4 gegen einen 16 1-11 Vergaser getauscht, nun mein Anliegen :confused: kann es seien das ich für den 16 1-11 einen anderen Gasbautenzug benötige
muss ma das forum wechseln erst ma hier richtig rein finden
Bei meinem alten 16 3/4 Stimmt was nicht trete an Springt an läuft auch gut nur wenn ich zb.an der Ampel ne Weile steh im Standgas und wieder los fahr ...Fehlzündungen baldiges absaufen und dann kommt sie wieder und so läner ich stehe um so größer das theater beim losfahren oder sie geht mir gans aus hm :confused:
deine emfehlung mit der vergaserseite hat mir geholfen ich würde den 16 1 11 nehmen der hat vielleicht einen etwas höeren verbrauch scheint aber mehr durchzug zu besitzen
Du draußen iss se sofort weg, danke für die tankbeschreibung hatt dr einen anderen Benzinhan wegen der Reserve ich habe den vom Bananent. iss nbischen komisch.
[ATTACH=CONFIG]12164[/ATTACH]meine Simme,noch nix drann gemacht außer das Sie nen Bananentank der später auf der S53 verbaut wurde hmm da kann ich noch so viel drauß machen obwohl so Original nach 25Jahren hat auch was.
S51 b2 12volt 4Gang orginal 49,?? ccm
:confused: hm das mit dem 19er Vergaser war bei mir nix.darum habe ich meinen alten 16 3/4 in meine s51 zurückgebaut der scheint aber defeckt zu seien,nun meine Frage? könnt ihr mir einen 16Vergaser emfehlen.Da ich mir einen neuen instalieren möchte.Danke im Vorraus, ich hoff ihr könnt mior dabei helfen;-).
