Beiträge von minzlinger
    Hallo Forum,
    als eingeschworener SR50-Fahrer möchte ich mich an ein neues Projekt wagen, nämlich die Restaurartion einer Schwalber KR51/2.
    Ich war sie gerade besichtigen, die technische Basis ist problemlos, die paar Kleinigkeiten, die anstehen krieg ich sicher alleine hin, sie hat sogar eine VAPE-Zündung und läuft kalt auf den 2. Kick, aber das Blechkleid.....
    Diverse Beulen, jedoch keine scharfen Knicke, aber mit der Hand drübergerollt. Rost geht so. Aber alleine micht Spachteln ist das sicher nicht zu machen.
    Jetzt meine Frage: Da ich sie als Basis für eine Komplettrestaurierung nehmen möchte, wie teuer wären die nicht ganz unerheblichen Ausbesseungsarbeiten der Beulen? Ich habe hinsichtlich Lackierarbeiten so gar keine Erfahrung.
    Gruß Christian
    Ich habe mir nochmal in Ruhe die Zündung angesehen.
    Bei den 2 zum Kondensator führenden Kabeln (braun) sind deutliche Schleifspuren bis auf die Kupferlitze! Ich werd mal den Kabelbaum der Zündung tauschen und auch wenn ich das Ding in der Hand hab vorsichtshalber nochmal einen neuen Kondensator.
    Wie baut Ihr den Kondensator ein? Von hinten durchstecken? Von vorne mit ner Hülse?
    Ich hatte ihn eingefettet und von hinten mit leichten Schlägen mit nem kleinen Kunststoffhammer durchgeschoben. Dadurch war der Boden leicht(wirklich leicht!) defortmiert. Hab ich damit zerstört?
    Auch wenn der Murphy droht, Falschluft oder fehlende Kompression glaub ich eigentlich nicht.
    Der Zündstecker sieht eigentlich noch wie neu aus, aber den hatte der Vorbesitzer schon eingebaut.
    Zündspule passt am ehesten zur langsamen Verschlechterung. Die ist noch original 1989
    Natürlich wäre es auch möglich, das ich den Kondensator beim Einbau wieder gehimmelt habe, das hab ich nämlich zum ersten Mal gemacht. Aber würde dann der Zündfunken nicht ganz fehlen? Außerdem ist sie nach dem Einbau auf den 1. Kick angesprungen. Nur weit bin ich dann nicht gekommen. Ich habe den Kondensator von AKF eingebaut, der wird ja durchaus kontrovers bewerte. Vorher war noch er originale drin.
    Gut das es jetzt kalt wird, da wäre der Gerät eh stehen geblieben.
    Hallo Forum, ich bin seit heute neu hier.
    Ich bin Seit 9 Jahren Besitzer einer SR 50 B und sie wurde lang nur bei schönem Wetter oder am Wochenende bewegt.
    Jetzt nutzt mein großer (17) sie zur Fahrt an die Arbeit.
    Vor 2 Wochen mußte ich eine neue Kolben/Zylinder/Kopf Garnitur aufziehen, da das Krümmergewinde unrettbar defekt war. Hab dann gleich einen neuen Kugelkrümmer (ja, den für 60 km/H, hab nachgemessen) verbaut, der Auspuff ist gerade 2000km gelaufen, überwiegend Langstecke
    Die ersten 200km waren kein Problem, danach hat sie angefangen zu ruckeln und kein Reparaturversuch hat was gebracht. Heute morgen während einer Probefahrt ging sie dann ganz aus, Neustart Fehlanzeige
    Zündfunke ist da und sieht ok aus :help:
    Was ich schon gemacht habe:
    - Unterbrecher neu, Kondensator neu, Zündkerze neu, Schmierfilz benetzt, Luftfilter ca. 8 Wochen alt
    - Unterbrecher eingestellt 0,4mm, Zündzeitpunkt 1,8mm vor OT geprüft (Uhr), Abrisszeitpunkt geprüft (Staniol)
    -Vergaser ausgebaut (Bing, 4 Wochen alt, Bestückung für SR50), geprüft, kein Dreck, alle Düsen sauber, Schwimmerventil funktioniert, Sprit ist im Tank und läuft nach.
    Was könnte ich übersehen haben, wo könnte ich als nächstes schauen?
    Gruß Christan
