Beiträge von zündung
    Re: Unterschiede Habicht, Sperber
    Es ist noch nicht einmal ein Halbwissen vorhanden.
    Ich habe ein Moped stehen was ich versuche einzuordnen.
    Also sieht aus wie ein Habicht aber nicht die richtige Farbe(Grau/ Grün ?)
    sieht aus wie ein Sperber mit richtiger Farbe ( Blau-crem/silber)
    Motor wurde durch irgend einen ersetzt Luftfilter passt zum SR4-4
    Seitenbleche ist nur das rechte vorhanden bei Rahmen,Seitenbleche und
    Tank dicker Tankdeckel all dieses sagt mir nichts.
    Zur Rückzugsfeder ,habe eine bei AKF bestellt (sollte passen Habicht/Sperber Art.Nr. 10000638 )bei dem Powdenzug
    ist ein Loch dafür ? aber für den Hebel der an der Bremspedal-Welle hängt
    ist die Feder zu lang
    Danke für euer Interesse
    Oelverlust!
    Hallo schon wieder ein Neuer!
    (Habe es schon einmal geschrieben hoffentlich doppelt wäre peinlich )
    Also bei meiner S51 kommt Oel aus der Antriebswelle,da wo das kleine Ritzel drauf sitzt und auf der Rückseite die Losräder sind.Die Welle ist hohl. Finde weder auf Explusionzeichnung und Ersatzteilliste irgend eine Abdichtung. Wer kann mir sagen wo der Fehler liegt.
    Mfg Zündung
