Hallo bin neu hier
Und gleich eine Frage
Sind Habicht und Sperber am Aufbau zu unterscheiden, also außer Motor
Hallo bin neu hier
Re: Unterschiede Habicht, Sperber
Hi,
finde die Seite von den Mopedfreunden Oldenburg ganz informativ. Schau mal hier:
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... serie.html
Vielleicht klärt das einige Fragen
Außer Farbunterschiede konnte ich nichts feststellen
Sperber braucht nen richtiges Kennzeichen, da er um die 75km/h schafft, weil die Steurzeiten bei dem ab Wekr schon verändert sind.
Muss mich nochmal verbessern xD
der Sperber hatte nen Fahrtwindgekühlten Motor
Also bis auf den Motor und Farbe ist alles das gleiche.
Noch ne Frage wo wird die Rückzugsfeder für die Fußbremse
eingehangen.
Zitat von Bilux 25Also bis auf den Motor und Farbe ist alles das gleiche.
eingehangen.
Achtung!! Halbwissen -.-
Unterschiede gibs wohl...
Seitenbleche sind anderst! (Leicht andere Form wegen Fahrtwind/Gebläsekühlung)
Tank ist anderst (Dicker Tankdeckel)
Luftfilter Anlage ist komplettet anderst
Rahmen ist anderst (Durchgehendes Rohr wegen Luftfilter..)
Naja und der Motor halt..
Zitat von Bilux 25Noch ne Frage wo wird die Rückzugsfeder für die Fußbremse
eingehangen.
Dort wo der Bowdenzug für die Hinterradbremse eingehangen wird.
Es ist noch nicht einmal ein Halbwissen vorhanden.
Ich habe ein Moped stehen was ich versuche einzuordnen.
Also sieht aus wie ein Habicht aber nicht die richtige Farbe(Grau/ Grün ?)
sieht aus wie ein Sperber mit richtiger Farbe ( Blau-crem/silber)
Motor wurde durch irgend einen ersetzt Luftfilter passt zum SR4-4
Seitenbleche ist nur das rechte vorhanden bei Rahmen,Seitenbleche und
Tank dicker Tankdeckel all dieses sagt mir nichts.
Zur Rückzugsfeder ,habe eine bei AKF bestellt (sollte passen Habicht/Sperber Art.Nr. 10000638 )bei dem Powdenzug
ist ein Loch dafür ? aber für den Hebel der an der Bremspedal-Welle hängt
ist die Feder zu lang
Danke für euer Interesse
Die Rückzugsfeder ist bei Star,Sperber und Habicht gleich.
Ich mach dann mal ein Bild und zeig dir wo die eingegängt wird.
Kannst ja uch mal ein Bild on deinem Moped machen,ich bin sicher wir können dir dann weiter helfen.
MfG toddSTAR
Würde ich gerne machen aber null Ahnung ( zum versenden)und keine Kamera.
