Die meinte ich...
Also mit dem Koso Geber hab ich auch alles durchprobiert - mit Koso Deutschland telefoniert / konnte mir aber auch keine Tips geben zur Verwendung mit ner 12V Unterbrecher Zündung.
Ich hatte den Geber ja am Zündkabel hängen / Drehzahl vergleichbar aber noch viel Zeitverzögerter
Beiträge von Scrambler82
Ich hab auch alle Einstellungen durch probiert - das macht noch am meisten Sinn.
Hab ma de Schwali hier im Forum gesehen - da sind die Drehzahlwerte vergleichbar mit klang und Drehzahl um de 2000 -
Ich glaub nicht das die Werte zu hoch sind. Der Probemotor läuft nur nicht perfekt zur Zeit - ich hab zirka 2000 Umdrehungen Standgas (hoch eingestellt) / 9000 Umdrehungen sind der letzte Wille mit dem Stino Motor im Stand...
Der Motor tourt langsam ab mit der Einstellung -
Ich glaub ich habs jetzt - ohne den Koso Geber - Drehzahl ist einleuchtend aber der Zeiger ist ziemlich unruhig - könnte man da noch was machen?
Ich hab jetzt von der Zündspule / Grundplatte nen extra Kabel auf de Zündspule geschraubt und direkt ans Kabel vom Kombiinstrument geklemmt.
Habt ihr noch Ideen? -
Das mit dem umwickeln hatte ich auch schon probiert - direkt an de Zündspule ebenfalls - jedesmal nen beschi..... Ergebnis. Dann hatte ich im Forum das mit dem Original Koso Signalgeber gelesen - das alle sehr zufrieden sind damit und es das einzig Wahre wäre... jetzt hab ich das Ding und es geht trotzdem nur bescheiden.
Woran soll das den liegen? Ich versteh das nicht. Es kann doch nicht so schwer sein von einem Zündkabel das Signal abzunehmen.
Kann mir das auch nicht vorstellen - das es mit ner anderen Zündung besser klappen soll. Es kommt da doch auch nur bei jeder Umdrehung ein Funke... -
Aber so richtig gut hat das bei dir funktioniert? Also direkt Gasstoss und Drehzahl da aufn Drehzahlmesser? Bei mir ist das total zeitverzögert und ruckelig - hattest du nen spezielles Zündkabel?
Hatte da mal was von Silikonkabel gelesen - weiß nicht ob die "schlechter" Isoliert sind und das Signal besser drauf kommt? -
Haste auch die Abnahme direkt übers Zündkabel genommen? Also sprich den Koso - Nehmer mit Kabelbinder über kreuz ans Zündkabel gehangen?
Genau den hab ich auch
Ich hab ne 12Volt Unterbrecher Zündung verbaut und die Abnahme übers Zündkabel gewählt
Ich muss dieses Thema nochmal neu auf machen. Ich hab wirklich alles im Netz dazu gelesen.
Sind die Leute mit dem Drehzahlgeber von Koso hier weiter gekommen? Ich nämlich nicht. Alles verbaut heute und es kommt nur nen wackeliges Signal übers Kombiinstrument...
Haut Bitte rein in de Tasten
