Hallo Leute,
bei brennt immer der Frontscheinwerfer durch! Ich habe es schon mit drei birnen probiert
Nach etwa 500 Metern brennen sie durch!
Wisst ihr was das sein könnte?
Wäre euch dankbar für jede Antwort
MFG
Hallo Leute,
MFG
Beim getriebe ist ja noch ein simmering! Der war genauso 5mm weiter drin. Deshalb habe ich dann den anderen auch soweit reingekloppt! Und weiter ging des dann auch garnicht mehr.
MFG
Okey hat alles geklappt! Ich fahre zwar für ne Kurze seit jetzt noch mit den alten.Aber das ist ja egal.
Vielen Dank für eure Tips
Topic END
Ich habe jetzt den Deckle runter!und siehe da! Der simmering war herunten!
Jetzt meine frage?
Wie weit darf man den Simmering wieder rein machen?
Und kann man den Überhaupt nochmal hernehmen?
Dreckskind würde sich auf schnelle antwort freuen.
Würdet ihr das selber machen ode von einer werkstatt?Das ganze neu lagern und die Simmeringe austauschen.
Wenn ja: Wie geht das dann? Plus Kurze beschreibung. bidde
Hmm das immer ein bischen was rauskommt glaube ich dir! Aber das der ganze Krümer voller ÖL steht ist dann doch ein bischen unnormal oder?
MFG
Bin noch in der Schule. Letztes jahr 10 Klasse
Werde aber als IT-Fachinformatiker arbeiten^^
Computertechnische berufe oder Ausbildungen habe ich hier noch garnicht gelesen^^
meine simson geht schon seit einiger Zeit nicht mehr! Jetzt habe ich herrausgefunden das der Krümer total voll ÖL ist. dann habe ich sie mal ohne Auspuff laufen lassen und dabei hat es eine menge ÖL aus dem Auslass rausgehauen. Das Öl sieht aber sehr verfärbt aus, es trägt die farbe silber! Und mein Getriebe ÖL ist rot! Und falsches gemisch kanns auch nicht sein.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
MFG dreckskind
Wegen dem crash schreibe ich mein Problem einfach nochmal!^^
Einige haben ja mit dem Problem schon bekanntschaft gemacht!
Da ja meine simson s51e nicht mehr anspringen will habe ich jetzt diese dinge schon ausprobiert!
1. Zündkerze gewechselt
2. Vergaser geputzt
3. Kolben Kontrolliert
4. Lima & und simmering gecheckt
5. Elektronik geprüft
Ich habe so langsam den verdacht das mein moped das gemisch nicht mag. Des habe ich rausgefunden als ich mit dem startpilot in den Luftfilter gesprüht habe. Darauf ist meine Simson angesprungen! Daher habe ich den Tank geleert und neues purres 1:50 gemischt und getankt. Davor hatte ich SuperBleifrei gemisch! Und jetzt normales Bleifrei.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG Dreckskind
