Mein Lampen brennen durch!
  • Hallo Leute,
    bei brennt immer der Frontscheinwerfer durch! Ich habe es schon mit drei birnen probiert
    Nach etwa 500 Metern brennen sie durch!
    Wisst ihr was das sein könnte?
    Wäre euch dankbar für jede Antwort
    MFG
  • Muß nicht gleich DIE Lösung sein, aber bei mir wars die Rücklichtbirne. Nach einigem Kopfzerbrechen und vielen Birnen bekam ich den Tipp MASSEFEHLER. Dort hab ich es dann auch gefunden. Der Kontakt an der vorderen Birne war verbogen und korrodiert. Sprich: Vorne wurde nicht der volle Saft abgenommen, der kam dann zusätzlich hinten an und das wollte die Birne nicht.
    Also schau dir mal deine Kontakte und Verbindungen an. Wenn an den anderen Birnen nicht richtig der Saft fließt, dann bekommt deine vordere womöglich zuviel und brennt durch. (Müssen nicht nur die an den Birnen sein, kann auch an nem Verteiler bremsen)
  • nimm dir man wiederstnads messer miss mal sicherung anch wens größer is als 1 isses futsch wechseln und nochmaprobern den müsstes gehn
