Gibt es was neues?
Mit freundlichen Grüßen
Gibt es was neues?
Oh sorry, ich dachte es ging im allgemeinen um Simson Treffen
hab ich falsch gelesen ![]()
Mfg
23.04: 2. Simson Kurstadt Treffen in Bad Sulza ![]()
UPDATE: Motor wurde gestern zum Tuner geschickt, heute bekam ich einen Anruf, er hat die Kupplung kontrolliert und nichts gefunden, danach hat er den Motor bei sich in das Moped gebaut zum testen und die Kupplung hat funktioniert, er hat gleich die Zündung nochmal kontrolliert und eingestellt. Jetzt weis ich gar nicht woran es liegen könnte.
Hat jemand von euch noch eine Idee?
Das weis ich, Jeffrey hat mir schon geantwortet, ich habe momentan den Kupplungshebel einer Schwalbe an der S51 verbaut, da mir originale Kupplungshebel gebrochen ist.. Ich muss den anderen erstmal dran bauen, ich weis nicht ob es auch daran in irgendeiner weise liegen könnte..
JWSport, ich habe bis jetzt nur gutes gehört und ich denke auch das die Leute dort gute Arbeit leisten!
Mfg
Nein hatte ich noch nicht, habe den Motor vor 2 Wochen vom Tuner zugesendet bekommen, Motor wurde regeneriert und neue Kupplung, etc. verbaut, da gehe ich davon aus das die Kupplung ordentlich fest gemacht wurde, deswegen habe ich den Deckel noch nicht gemacht. :wacko: :blink:
Mfg
Hallo liebes Forum,
ich habe einen neuen Motor mit einer 5 Lamellen Kupplung. So das Problem ist, die Kupplung ist eingestellt (Kupplungshebel steht 90 o Motorgehäuse), aber die Kupplung trennt nicht wenn der Motor nicht läuft.
Wenn der Motor läuft trennt die Kupplung am Anfang, dann muss man am Kupplungshebel am Lenker an der Schraube nachbessern damit die Kupplung überhaupt noch trennt, bei laufendem Motor. Am Anfang war sogar das Problem das bei laufendem Motor die Kupplung zwar getrennt hat, aber immer beim betätigen des Kupplungshebels so komisch gequitscht bzw. gerieben hat. ![]()
Ich weis nicht mehr weiter und wende mich in meiner Verzweiflung nun an euch und hoffe das ihr mir helfen könnt!
Mfg
Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Tacho: http://www.ebay.de/ulk/itm/110855422446 ? ![]()
Mir war beim letzten Sturz das Kabel von dem Zündschloss gerutscht und ich hatte es falsch wieder dran gesteckt.. Habe den Schaltplan zur Hand genommen und dann hatte sich die Sache erledigt. ![]()
Frohes Weihnachtsfest an alle! ![]()
Mfg
Was würdet ihr mir als Resonanzauspuff in Ori Optik empfehlen? Will den am 85 G+ von JWSport verbauen. ![]()
Und vielleicht hat jemand von euch auch einen abzugeben ![]()
Hat sich geklärt.. ![]()
Ach Mist ich hab den Text kopiert da ich die Anfrage schon in dem anderen Forum (simsonforum.de) gepostet habe..
Die Sicherung zwischen Zündschloss und Batterie war durch, hab eine neue rein gemacht und die ist gleich wieder durch geflogen als ich das Kabel an die Batterie geschlossen habe.. Aber ich weis nicht woran es liegen kann..
ich habe ein Problem mit der Elektrik bei meiner S51. Und zwar funktionieren die Blinker nicht, Licht geht nur wenn der Motor läuft und die Hupe funktioniert bei laufenden Motor nur sehr schwach, wenn der Motor aus ist funktioniert gar nichts. Auf der Batterie ist Saft drauf. Könnt ihr mir eventuelle weiter helfen? Verbaut ist eine 12 V Vape Zündung.
Mfg
Ja das stimmt.. Ich schreibe jetzt schon seit 4 Wochen ungefähr mit Herr Reich über Email. Es funktioniert aber
Was kannst du mir denn als Sportzylinder bzw. 85/2 von JW Sport, ZT und RZT empfehlen?
Und mit was fährst du den zurzeit?
Ja das stimmt.. Ich such halt einen den ich komplett in Serienoptik fahren kann.. Also AOA1 oder 2 und BVF oder RVFK Vergaser.. Hat schon jemand Erfahrungen mit Reichtuning von euch? ![]()
Danke für deine Antwort!
Ja ich hatte ja eigentlich vor einen S90 eco von Reichtuning bauen zu lassen, nur hab ich die Sache nochmal überdacht, da ich nur den AM Führerschein habe und die Kollegen in Blau bei 60 ccm bei uns in der Region nochmal ein Auge zu drücken wenn die einen erwischen.. Natürlich darf das nur einmal passieren und man muss den Motor dann zurück bauen. Aber bei 90ccm denke ich mal sind die nicht mehr so kulant, weil das dann für die eine vorsätzliche Handlung ist..
was könnt ihr mir als gute Alltagsmotoren empfehlen ? Ich hätte da den S60 Stage 3 von ZT im Auge, mit Auspuff und neuem Vergaser ist der Preis echt gut
Wen könnt ihr mir so empfehlen?
Freue mich auf euere Antworten! ![]()
Danke für eure Antworten!
Haben vielleicht n och andere Vorschläge für mich? ![]()
Danke im Voraus!
Mfg
