Ich habe gestern an meiner N eine neue Hupe verbaut und natürlich den Batteriekasten. (Keine Sorge Hupe ist original DDR mit Originalverpackung + Garantieschein^^)
Jetzt trötets auch wieder schön, nur weiß ich nicht wie den Kasten schön im Herzkasten zu verstauen ohne das er überall rumfliegt, und er hat ja auch so eine Art "Halter" dran, wie werden denn diese Kästen befestigt?
Beiträge von SirDarth
Re: Poliermittel
Nur grobe verkratze Flächen davor mit Schmirgelpapier abschmirgeln.
Ansonsten wie an den Motordeckeln gleich mit der Sisalvorpolierbürste und Vorpolierpaste ran... und dann halt immer weiter über Stoffscheibe bis zur Hochglanzfilzscheibe. -
Re: Poliermittel
Erstmal 1 - 2 Samstage Zeit, ein Bohrmaschinen Polierset...
Re: wie fest muss die Krümmerschraube angezogen werden?
Absolute gefühlssache... zu locker kann die Mutter auf dem Gewinde arbeiten... was auch nicht gut ist. Und bitte mit dem Hakenschlüssen anziehen und nicht mit der Wapuzange.
Normal anziehen, ein paar KM fahren, nachziehen da ja die Quetschdichtungen nachgeben. -
Re: S51 kommt nicht mehr!!!
Und mal wieder systematische Fehlersuche...
Fangen wir bei der Zündung an...
- Verstellt (sehr wahrscheinlich bei der U-Zündung)
- Zündspule, Kabel und Stecker oxidiert
- Zündkerze tauschenDer Auspuff kann auch noch dicht sein...
Dann bleibt noch der Zylinder übrig, ich hab die Erfahrung das die MZA Zylis unbearbeitet ab 5000km rapide abbauen... meiner bringt mit 6000km noch mit ach und krach knappe 55 hin und rasselt sich dann leicht bergab auf 60 hoch...
Re: Absterben die zweite
Karl Heinze sagte systematisch den Fehler einkreisen also...
Vergaser... -> Schwimmerstand... -> Düse und Düsenstock nicht fest im sitz... -> Chokegummi wie schon genannt, vllt klemmt auch der Chokekolben oder ist immer leicht gespannt...
Bleiben übrig Simmerringe und Zündung
- Simmerringe lassen sich schlecht optisch kontrollieren, ist leider so... was aber bei Getriebeseite hilft ist das Moped vorne etwas hochzunehmen das das Öl nach hinten fließt.
- Zündung -> Kerze, Stecker, Kabel, Unterbrecher das übliche halt und auch auf Oxid zwischen den Teilen achten...
Re: Bike des monats ....
Erstmal müsst ihr wissen was ihr unter stino meint.
Für manche ist nämlich ein Moped schon stino wenn ein originaler Motor drin ist, das Moped anderstfarbig lackiert, die Schutzbleche vllt leicht gekürzt oder so.
Und für andere muss die letzte Schraube selbst passen.
Re: Umfrage: Umbau oder Stino
Ich tendier ganz klar zu den "richtig" stinos darunter versteh ich nicht wie die meisten hier ein Moped das einfach in der "Grundform" original ist aber z.b Lackierung anderst oder auch z.b so Sachen wie S50 Lampe an S51..., sondern ich meine damit ein Moped wo man sich an Details wie Zündspulen unter dem Tank, Nachbauhupen, DDR Spiegeln, DDR Kabelbindern und solchen Späßen aufhält und wirklich alles original machen zu versucht.
Re: Rollersaison?
Ist immer wieder "süß" wie diese 15 Jährigen auf ihren Rollern druffhocken, Füße auf den Soziusrasten, Oberkörper nach vorne gebeugt, und dann mit 25km/h die Straße hoch und runter und fühlen sich wie der König auf der Straße auf einer Rennmaschine.
Aber mal ehrlich 25km/h machten riesig Spaß, auf nem richtigen Mofa mit Schaltung *an Mofazeiten denk*
Ansonsten muss ich sagen das Mopedfahrer schlimmer über Roller stänkern wie Rollerfahrer über Mopeds. Hab mal in ein Rollerforum ein Bild von meiner S51 gestellt, es kam nicht ein böser Spruch... im Gegenteil, das steht total im Gegensatz zu hier wenn man hier irgendnen Schiebweit reinstellen würde was da wohl abging.
Re: S51 Rahmen verbogen? Motor schief ?
Ich hab auch alle neu und trozdem sitzt er etwas schräg, nicht so schräg wie hier aufm Bild, das ist schon sehr schräg, so schräg war meiner als die Motorlager völlig fertig waren.
Re: Wurde mit meiner Rennsimme angehalten
Zum stino Einheitsbrei fällt mir nur ein.
Es gibt keinen Stinoeinheitsbrei, bei Simson sind stino Mopeds derartig in Unterzahl, es gibt höchstens den "Obergurtkrummen, Schutzblechkaputtgesägten, Endurobetopften, Flipflopgelackten und Slickbereiften Einheitsbock"
Re: ICQ Tunier - Neuauflage?!
wär dabei bei pool
Außerdem ist es normal das der Motor leicht schräg sitzt, selbst bei neuen Lagern... Dank an die Kette halt, mach mal ein Bild vom gesamten Motor.
Re: meine neu aufgebaute s50n mit 60/4 und 125ccm eigenbau
Eine S50N war das wohl kaum. S51 Motor und Soziusrastenhalter.
Re: Meine Stino-Simson
Stimmiges Gesamtbild, wobei es natürlich noch schöner wäre wenn die Schutzbleche grau wären.
Aber der graue Rahmen passt perfekt zu den grünen Teilen. Obergurt auch gerade.
Re: Meine S51 N
So und hier mit richtigem Dekor und S51 Lampe.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/080129/temp/kfqqseyu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/080129/temp/ovkfa8tr.jpg]
Re: SuperMoto ms5007 von sumo-driver
Gefällt mir richtig, hab auch bei Bdj dafür gestimmt.
Zeigt auch das man auch aus den hässlichen Nachwende Simmen ein schönes Moped machen kann.Ändern einen winzigen Kritikpunkt hab ich, polier mal den roten Hupenknopf aus der schaut ja furchtbar aus, das Plastik läuft da immer iwi weiß an aber Plastikpflege hilft^^
Re: Meine S51 N
Lampe hab ich schon geschrieben, was ist an den Reifen?
Ich hätt hier Pneumants, aber spätestens bei der Sicherheit hört bei mir der Originalwahn auf.
Spiegel kommt auch noch EIN original DDR Spiegel ran. Kerzenstecker ist ori. -
Re: Meine S51 N
Es steht im ersten Post das die S51 Lampe hinkommt, ist sogar schon ersteigert und überwiesen.
Rücklicht und Schutzblech sind original an den S51 bis 1983 und ich hab eine 1980er.
Ach ja das ist kein Wasserabziehbild
sondern ein Aufkleber, hab mir beim Simson-oldtimer.com welche machen lassen, sind fast ori nur müsste die Schrift noch weiß sein.
Das wird demnächst auch noch gemacht.
Ansonsten hatt ich den Rahmen noch auseinander, neue Buchsen ist klar und halt noch etwas ausgebessert mit Hammerit. -
... hat sich weiterentwickelt und ist nun bis auf die Lampe und Schriftfarbe das Aufklebers originol.
Es ändern sich noch, Lampe der Aufkleber und meine Felgen werden gesandstrahlt oder kommen weg.http://%22http//s4.directuplo…i79u_jpg.htm%22
