Adinol 406?
Bei stino sollte eine 72er reichen. An sonsten könnte hier noch Nebenluft im Spiel sein.
Adinol 406?
Es ist leider kein HS1-Scheinwerfer verbaut, der bei dem Modell eigentlich drin sein sollte
Die ersten hatten noch keinen HS1 Scheinwerfer.
Ich habe den als SR80. Der hat auch noch keinen HS1 drin.
Statt EWR ist auch nur der Brückengleichrichter verbaut.
Die Prüforganisationen (TÜV, DEKRA) haben unterschiedliche Preislisten.
Von Prüfer zu Prüfer gibt es da auch noch unterschiede welchen Zeitaufwand die dafür ansetzen.
Dann kommt es darauf an ob dir eine 19er Abnahme reicht oder eine 21er Abnahme machen möchtest.
Geh zum Prüfer deines Vertrauens und frag ihn. Das Fragen kostet meistens noch nichts.
Schönes langes Wochenende.
Ich mach mich gleich auf den Weg nach Bernau.
Dann hast du wahrscheinlich noch immer keine saubere Masse am Rücklicht und den Blinkern.
Also kann man nicht sicher sein ob das KBA auch weiß ob b1 oder B2 wie ich das lese
Das originale Typenschild fehlt, da ist doch egal ob du eine Absage für eine B1 oder B2 bekommst.
Sind hier alle am schlafen
Die Sonne blendet so auf dem Display. Da macht das Schreiben und Lesen keinen Spaß.
Mit dem Bier in der Hand ist tippen auch nicht so einfach.
Dann nimm doch auch die Kettenräder und Ritzel vom gleichen Anbieter.
Meist hilft der 5KOhm Kerzenstecker oder / und ein hochwertiger Blinkgeber.
Wenn der Auspuff unten verlegt wird, dann passt der Endurohebel nicht mehr.
Am 1. Mai gehts mit "der Gerät" nach Bernau zum B-Rennen. Bis dahin muss ich noch Starts üben.
Da werde ich auch sein. Allerdings nur als Gast.
Moin zusammen.
-> sich beim Augenarzt im Auge rumschaben lassen. 👍
Du kannst ja schöne Beschäftigungen haben.
Jupp, desswegen brauch ich danach ja 3 Wochen Abstand von sozialen Kontakten
Ich dachte du willst dich vor deiner Burzeltachfeier drücken. ![]()
Dann könnte das untere Pleullager verschlissen sein.
Ende Juni geht für mich los Richtung Nordkap und dann einmal im Uhrzeigersinn um die Ostsee.
3 Wochen auf und mit der Tenere, alleine die Freiheit genießen.
Bei der Spreewaldtour bist du aber noch dabei?
Das bring maximal nur Programme mit sich.
Sprich mal ein ernstes Wort mit deiner Autokorrektur. ![]()
Es ist egal wie rum du anfängst.
Um Schäden zu vermeiden wird normalerweise von groß zu klein die Hauptdüse angepasst.
Danke, mal sehen ob den da auch Simson_S51-B entdeckt.
Das wird er schon finden. Man kann ja nicht immer einen schlechten Tag haben. ![]()
Moin zusammen,
heute stell ich mal den Kaffee in die Mitte.
An der Achse muss das Lagerspiel eingestellt werden (wie beim Fahrrad).
Wenn sich durch das Lockern der Kontermutter etwas verstellt hat ist es beim Anziehen zu fest und blockiert.
