Re: Motor klemmt!!!!! Drigend hilfe benötigt!!!
Also, sie Montage einen alten M53 Gebläsemotors ist relativ einfach, wenn man es ein paarmal gemacht hat.
Hoffen wir mal, das die Kurbelwelle nicht verzogen ist, durch eine falsche Montage. Da hilft nur wegwerfen und Neue rein.
Die Montage beginnt mit der Kuppelungsseite.
Gehäuse auf 100° aufheizen, Lager einschlagen, neuen Simmerringeinsetzen.
Lagerinnenring aufheizen und Kurbelwelle in Lager einführen.
Wenn es nicht rutscht, ist unbedingt eine Kurbelwelleneinzugvorrichung zu verwenden.
Die gibt es für 10 €M bei ebay. Hier besteht ein absolutes Hammerverbot!!
Dann überprüfen ob zw. Gehäuse und KW ca. 0,1 mm Abstand ist. Sonnst muß eine Ausgleichsscheibe mehr oder weniger rein.
Schritt 2:
Das KW Lager aus der Lichmaschinenseite muß aus der Gehäusehälfte entfernt werden.
Dazu Simmeringring entfernen und Lager herausschlagen, z.B. mit einen Nuß passender größe.
Das Gehäuseteil auch auf 100° bringen. Neue Mitteldichtung einlegen, aber nicht die billigen!!!! Neuen Kurbelwellen Simmering von innen einsetzen, und nicht zu tief eindrücken. Gehäuseteile zusammenfügen und verschrauben. Ölleitscheibe einlegen
KW Lager, dessen Innenring auf einer Ofenplatte auch auf 100° erhitzt wurde ( man kann ihn z.B. auf eine 10er oder 11er Nuß stecken um zu heizen) auf die KW stecken und mit einer Hülse das Lager einschlagen. Die Hülse muß so groß sein wie der Lageraußenring. Nie auf den inneren oder die Kugeln schlagen.Jetzt kommen noch die Ausgleichsscheiben. Überprüfen ob das Spiel zw. Ausgleichsscheiben Gehäuse ca 0,1mm beträgt. Lagerdeckel mit neuer Dichtung und am besten neuen Simmering aufschrauben.
Nun bekommen alle Wellen und das Gehäuse noch vorsichtig ein paar mit den Gummihammer um Spannungen zu lösen. Alle Schrauben richtig fest machen.
Nur um es erwähnt zu haben. Der komplette Motor ist natürlich vor der Demontage peinlich genau zu reinigen und darf auch auf keinen Fall mit Schraubenziehern, Meißeln oder so was getrennt werden. Eine einfache Motortrennvorrichtung gibt es auch für
ca. 10 €M( E-Bucht). Es haben sich schon einige Leute bein Versuch den Motor mit falschen Mitteln zu trennen, das Gehäuse zerstöhrt. Es sind Teile abgebrochen oder die
Dichtflächen hatten Macken, sodaß immer Öl auslief. Da ist der 10er bestens angelegt und die nächste Reparatur kommt bestimmt.
SO:
Wenn die Wellen jetzt nicht butterweich drehen hast du was falsch gemacht und die KW ist hin.
Da schlage ich dann nur noch GELBE SEITEN von, wegen den Leuten die was davon verstehen und so......
Trabant
