Mein Moped hat ca 14 PS am Hinterrad.
Wie würdet ihr das Moped für den Crossbereich übersetzen ?
Also welches Primär und welches Sekundär ?
Bei Sekundär dachte ich so an vorn 15-17 Z und hinten an ein 50er Ronge Kettenrad.
Wieso fahren so viele , egal für welchen Einsatzzweck , einen Pro Taper Lenker ? Gibt es keine günstigen Alternativen die fürn Alltag ausreichen ?
Hey ,
Schreib mir mal deine Preisvorstellung per PN und sag mir ob er nur komplett verkauft wird . Liebe Grüße und vielen Dank.
Hat mal jemand Bilder des LTM85 Resonanzauspuff am Moped ? (gerade Ausführung)
Kann mich nicht entscheiden ob gebogen oder gerade.
Mein Kupplungskorb wackelt ganz leicht auf der Buchse, auch wenn die Mutter festgezogen ist.Ich meine damit aber nicht die axiale Bewegung.
Ist das normal ?
Innendurchmesser Korb ca: 24,00mm
Außendurchmesser Buchse ca : 23,90mm
Hast evtl die dicken Speichen genommen? Damit hatte ich das gleiche Problem.
Genau das war das Problem !
Das Zeug passt einfach nicht wirklich..
Ich habe jetzt normale Speichen genommen und probiert , schwupp es passt alles vom Winkel her. Ich hoffe nur es ist nicht dramatisch dass die Nabenlöcher jetzt Bissl größer sind , da ich sie erst aufgebohrt hatte für die vorherigen stärkeren Speichen.
Ich bin zurzeit dabei folgende Aluminium Felgenringe einzuspeichen:
http://www.racingservice.eu/epages/7822552…oducts/JIFA6250
Mein Problem ist , dass sich die letzten 9 Speichen extrem straff einspeichen lassen , diese verbiegt es richtig.
Ein paar Speichen klappern auch und werden nicht fest nach dem anziehen..
http://www.racingservice.eu/epages/7822552…Products/JRS040
Was ist der Fehler ?
Im Anhang Bilder.
Gab es den Simson Star nur in rot oder auch in anderen Farben ?
Wie breit sind die 2,15 x 16 bzw. 2,5 x 16 Felgen außen ?
Die 2,15 und 2,5 beziehen sich ja auf die Breite wo der Reifen anliegt , jedoch nicht auf die Außenbreite.
Ich bräuchte für den Simson Star einen Minimalschaltplan ( ohne Blinker ohne Hupe ohne Batterie ) nur das Licht soll funktionieren.
Liebe Grüße
Stehe nämlich vor der Entscheidung ob RFVK 21CS oder BVF 20
Geht so ein BVF Vergaser wirklich so gut wie ein 20er Mikuni ?
- spezielle Düsen & Einstellung für perfekte Gasannahme identisch Mikuni
- Einlassventil abgeschliffen & Schwimmerstand eingestellt
- Umluftschraube & Nadelstellung eingestellt
- alle Düsen festgezogen
- Standgasanschlag am Gasschieber nachgearbeitet
- Aufdruck 19N1-11 (Auf Wunsch mit neuen Schalgzahlen 16N...)
- Hauptdüse 110+ 105
- beste Qualität
Der Vergaser ist auf 20mm ausgedreht und anschließend strömungsgünstiger gefräst. Passend für z.b. 70ccm 4Kanal Zylinder
Hier die Beschreibung von 2 Takt Factory
Grüßt euch,
Ich habe einen Reso in Gebrauch der etwas mit Rost angegangen ist. ( wurde noch nie lackiert)
Kann ich diesen bedenkenlos anschleifen und anschließend klarlackieren ?
Ich würde gern die Optik mit den WIG Nähten behalten wollen,deshalb kommt eine schwarze Lackierung nicht in Frage.
Welchen hitzebeständigen Klarlack könnt ihr mir empfehlen ?
Mit freundlichen Grüßen
Kann man den Schwimmerstand am Mikuni VM20 einstellen ? Es ist doch ein Kunststoffschwimmer.
Okay , also alles was 44mm Hub hat auf 1,7 mm vor OT stellen ?
(85ccm Membran)
Ist es immer noch so dass man bei der LT RennPVL Zündung (Version 2016/2017) die Markierung auf der Grundplatte 3 mm versetzen muss ?
Zugesetzt ist nichts , kann es auch sein dass der Vergaser zuviel Luft bekommt ?
Wo könnte überall Nebenluft auftreten ? Wie überprüfe ich das ?
Kann ein Mikuni VM20 veralten und nicht mehr richtig funktionieren ?
Ich habe einen schon 5 Jahre im Einsatz, seit diesem Jahr bzw. schon seit letzen kommt es mir so vor als würde dieser nicht mehr wie am Anfang funktionieren.
Man kann zum Beispiel an der Standgasschraube drehen ohne dass sich großartig was ändert, während der Fahrt funktioniert alles.
Ähnliche Erscheinungen wie hier :
Ich habe es ja jetzt auch verbaut und bin schon ca 80 km gefahren bisher gibt es keine Probleme , wie gesagt nur beim einbauen aufs ausdistanzieren achten.
Die Ganganschlüsse sind echt top,für den Preis alles i.O.
Allerdings gibt es jetzt von SM ein Getriebe für 259 Euro, das soll auch sehr gut sein.
