Re: auspuffineres sitzt fest *leerräumen* tips/kniffe?!
bilder wären sicher sehr hilfreich
Re: amal undicht
hatte das selbe problem!!
niete aufbohren und den flansch mit loctite einschrauben und zum schluß die bohrung mit lötzinn füllen!!!! hält top!!!
Re: Bestellen bei Schmiermaxe?!
ich warte noch auf eine bestellung vom februar!!!!
Re: nur erster gang?!
hi
hab n 5 gang getriebe und da hab ich probleme mit den sicherungsring von der schaltwalze und zwar springt der öfters mal runter!!! an was kann das liegen???
Re: Sb anlage entlüften
danke für die vielen tipps
Re: Trommelbremse verbessern
da werd ich das mit den 2 mm mal ausprobieren
Re: Luftproblem mit 19er Gaser
vielleicht ist der schock nicht richtig fest gezogen
Re: Schaltung
guck mal ob der sicherungsring von der schaltwalze noch drauf ist.
Re: fahrende Bierkiste^^
saul lustig
geht ja voll ab
Re: Hebel
blau oder blau
was meinst du für hebel???
Re: Kr 51/1 Zündungsproblem
hab ach son problem mit der 12v e zündung!!! motor dreht nicht mehr richtig hoch und und stottert
Re: problem mit e zündung
des hab ich ja scho so ziemlich alles gemacht!!!
hi
meine e zündung macht nicht mehr so wie sie soll!!!! und ich glaub das steuerteil ist hin!!! gibt es eine möglichkeit das zu überprüfen oder nach zu messen???
oder kann mir vielleicht auch mal einer sagen was die spulen so für widerstände haben müssen( grundplatte , zündspule )
Re: Vape- Wo am besten kaufen ?
hat jemand erfahrung bei der tkm vape??? weil ich brauch keine regler und da ist das angebot ja top für mich oder???
Re: membrankasten
jo das wäre super
danke für die ausführliche beschreibung
kann mir jemand sagen was ebc bremsbacken sind!!!
soll der bremsnocken konisch sein?????
oder wie ist das bild zuverstehen.
Re: Mein Crossumbau update seite 3
:shock: :shock: das is mal ne cross simme!!!
wo hastn den auspuff her???
hi
kann mir jemand mal erklären wie man die sb anlage am besten entlüftet!!!!
