Re: Fragen zu Metra 90ccm
das stimmt Mario ist wirklich sehr nett und kompetent zugleich...
Mfg Michèl
Mfg Michèl
Re: Übermaßkolben für DT80Zyli
habe ich das gesagt ![]()
natürlich sind diese zylinder net die beste ausgangsbasis aber mit ein bisschen können bekommt man da schon einiges raus...
mehr sag ich net...
Mfg Michèl
quatsch man muss nur wissen wie mans macht....
Re: seletra anklemmen
Naja spontan würde ich bei rzt nachfragen oder bei wilke ob die die zündspulen ach einzeln verkaufen...
bei rzt sieht das bild aber anders aus als sie wirklich ist deshalb vorsicht und lieber nachfragen....
Preislich gehts in richtung 50-60euro (ganz schön happig)...
Mfg Michèl
das problem was ich sehe ist das er den kompletten strank rausgerissen hat da was anzulöten wenns klappt ist echt nur ein provisorium am besten neue zündspule kaufen...
ist das das zündkabel was rausgerissen ist???
wenn ja viel spaß...
das zündkabel ist doch net einfach reingedreht das ist doch mit der zündspule vergossen soweit ich mich erinnere oder???
aber wenn das beim vorsichtigen abdrehen gerissen ist war schüon vorher was kaputt deshalb war vielleicht der funke anders???
Mfg Michèl
wie meinst du das mit anders kommt???
genau hatte ich noch vergessen was jugenddomizil gesagt hat ![]()
Mfg Michèl
das kabel was aus der zündspule kommt wenn du das auf masse legst geht dein moped aus also kannste damit quasi dein moped ausschalten über nen schalter oder so...
wo bekommt man eigentlich am billigsten ein 5gang getriebe?
da bei den händlern die so bekannt sind das so um die 150euro abgeht gibt es die irgendwo billiger?
sorry für OT
Mfg Michèl
Das Treffen ist definitiv diesen Freitag
Zeit: 18-19Uhr
Treffpunkt: ist riesa bei Reddy gegenüber von mc doof
Freitags ist Tradition und immer wieder ein geiler Start ins Wochenende
Mfg Michèl
Das Treffen ist aber Freitag ![]()
Hi,
so es ist wieder soweit!!!
Wir laden euch alle recht herzlich ein...
Treffpunkt: Riesa, Reddy-Filiale ggü. von McDonalds
Wann: 28.09.2007 zwischen 18-19 Uhr
Ziel: Oschatz/Fliegerhorst
am Ziel werden wieder schöne Rennen stattfinden...
bis dann
Mfg Michèl
Außerdem wenn du bei LT bestellst kannst du ja fragen ob sie die steuerzeiten noch ein wenig spitzer machen ich denke das dürfte kein problem sein....
Mfg Michèl
ganz zu schweigen sind beim vergaserdurchlass grenzen gesetzt da du ja beim einlass irgendwann nicht mehr größer aufbohren kannst (dort wo vergaser rankommt nicht im zylinder)
und für solche drehzahlen kannst du bei 24mm anfangen....
Mfg Michèl
kommt auch strom an der batterie an? wurde die batterie vor dem einbau einmal durchgeladen?ist besser wenn sie komplett entladen ist kann es sein das sie kein strom aufnimmt...
Hast du eine Batterie verbaut? diese ist ua. auch dafür da überflüssigen strom wegzunehmen weil sonst 100watt auf die beiden birnen gehen und peng licht aus...
außerdem sollte man 12V birnen verwenden aber ich gehe davon aus das du nicht so dumm bist und 6v birnen verwendest...
Mfg Michèl
uppps ihr seit schnell
Ich sag nur soviel es geht...
es sollte jedoch nur von leuten gemacht werden die richtig ahnung haben sonst gehts nach hinten los...
Mfg Michèl
geht ist aber ne scheiß arbeit...
ich hab ne 61mm buchse im svi kühlkörper und 85ccm ich sag dir der zylinder wird zu heiß da die kühlfläche ja im gegensatz zum metra weniger ist...dies passiert denke ich aber nur bei sehr hochgezüchteten high end zylindern obwohl auch oft berichtet wurde das normale rotz svi90 und rs90 hitzeprobleme haben...
Mfg Michèl
das problem bei der sache ist das das der zylinderfuß dann locker im gehäuse sitzt und spiel hat somit hat er nur noch durch die vier stehbolzen eine führung... das ist halt net perfekt...
mir ist zwar auch bekannt das laufbuchsen gebrochen sind nur mir ist es nie passiert... und ob man das auf die zu größe gehäusebohrung zurückführen kann oder ob es einfach nur materialverschleiß bzw. materialfehler lag kann ich pauschal nicht sagen...
gehen tut es jedoch ist es net sinn der sache..
Mfg Michèl
