Ferierabend...
Hi!
Ja, Fahrradfahren oder Busfahren ist jetzt erstmal Programm.
Kennt ihr dieses eklige, charakteristische "näääääääääääk - und - aus"? Ich habe es gerade zum zweiten Mal in diesem Leben hören müssen, denn der Motor ist FEST, verdammte Sch... ![]()
Also, ich hab den frisch gereinigten Vergaser draufgesetzt. Das gleiche Bild - stottern im oberen Drehzahlbereich. Da ich den Vergaser mit absoluter Sorgfalt aufgearbeitet habe, hatte ich sofort die Zündung in Verdacht. Nachdem ich eine neue Kerze eingesetzt hatte (die alte zeigte das schöne Rehbraun) sowie die Zündkabelverbindungen am Motor und am Kerzenstecker überprüft hatte, war es besser, aber noch nicht gut.
Jedenfalls habe ich eine Proberunde gedreht um den Motor für Einstellungsarbeiten warmzufahren und das Kerzenbild zu prüfen. Dabei kam die Karre nicht wirklich gut aus dem Quark. Ich bin also nach gut 2 km wieder auf den Hof gefahren, hab nocheinmal Gas gegeben um mir das besser gewordene Stottern nochmal anzuhören, da ist mir der Motor dann verreckt.
Das Geräusch traf mich fast wie ein Tritt zwischen die Beine, vorallem weiß ich nun, was ich die nächsten Wochen in meiner Freizeit mache...
Kerze raus, ich hab das gesehen, was ich erwartet hatte: Weiße, glasartige Ablagerungen. Zu mageres Gemisch gefahren, Schmierfilm gerissen. Das hab ich noch NIE mit der Simson erlebt, hatte bisher das Gemisch immer etwas zu fett und die Kerze schwarz. Am Sprit kann es jedenfalls nicht liegen, der ist exakt 1:33 gemischt.
Nun frage ich mich, was ich falsch gelaufen ist.
Möglich ist :
- Teillastnadel falsch eingestellt / zu tief
- falsche Düsen / zu kleine Hauptdüse
- Gemischschraube fallsch eingestellt / zu weit draußen
Die Teillastnadel ist in der dritten Kerbe. Hatte ich vorhin nachgeschaut.
Bei den Düsen habe ich gestern aufgepasst, welche wo reinkommt. Verwechslungsgefahr besteht ja bei der Chokedüse und der Hauptdüse 50 er und 67er), bin aber sicher, dass diese korrekt eingesetzt sind.
Bleibt noch die liebe Gemischschraube - Ich hatte das Ding ganz reingedreht und dann wieder 1,5 Drehungen herausgedreht.
Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe... Habt ihr einen Verdacht?
Motor sowie das Getriebe+Kupplung wollte ich sowieso erneuern, denn letzteres macht seit längerem Ärger (Mitnehmer ausgelutscht).
Mal sehen was es ist, Kolbenklemmer / -fresser oder vielleicht auch auch Pleuellager... Ich freue mich schon.
Jedenfalls werde ich mir jetzt ein leckeres Bitburger schmecken lassen und mich auf andere Gedanken bringen, bevor ich noch anfange, Nachts von 16N1-Vergasern, weißen Zündkerzen oder festsitzenden M53-Motoren zu träumen...
Matthias
