Samstag & Sonntag (12.11 & 13.11) ist bei uns "MEGA WEEKEND" 🤩🤟
da gibt es 10% Rabatt in folgenden Kategorien, siehe Bild 😉👍
Beiträge von ETHS
!!! MEGA WEEKEND !!!
10% auf alles nur am 23.10 & 24.10.2021!
Geben Sie den Code - 10PRO - bei Ihrer Bestellung im Feld "Code" im Warenkorb ein[Blockierte Grafik: https://www.zweiradteile-shop.de/images/imagesliders/german/MEGA-WEEKEND%202021.jpg]
Hallo Freunde,
Wir haben eine Weihnachtsaktion laufen, wo Ihr Sparen könnt und täglich ein Artikel im Advendskalender zum Schnäppchenpreis!
Hallo Freunde,
Wir haben eine Aktion laufen nur für kurze Zeit "Versandkostenfrei ab 35€"
Hallo CVE,
Hier findest du ein Video zum einstellen der Schaltung Simson Schaltung einstellen
Wie weit geht den der Einstellbolzen rein? Vielleicht ist ja auch der Schalthebel Motor innen defekt, und garnicht die Schaltung verstellt.
Zu dem Thema Bremsbacken oder Bremstrommel, wie man eine Reparatur und Wartung an der Bremsanlage durchführt.
Findest du hier: Die Simson Bremse – Aufbau, Wartung und Reparatur -
Ja es gibt einen anderen Bremslichtschalter für die Hinterradbremse. Aber allerdings wird der nicht an der Bremsstange befestigt, sondern am Motorlager Links, über eine Zugfeder am Schalter wird reingehangen am Fußbremshebel. Hier bei uns bekommst du diesen Bremslichtschalter für die Hinterradbremse. Allerdings reicht es nicht aus nur das Kabel hinten einfach abzuziehen und an den Schalter zu stecken. Das muss anderes geändert werden.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. -
Klingt so als ob sie eventuell ab säuft! Oder dein Auspuff ist zu. Muss vielleicht mal ausgebrannt werden!
Wenn du das Bremslicht mit einen einen Zugschalter betreiben möchtest der am Linken Motorlager befestigt wird.
Dann mußt du das Braun/Schwarze Kabel an der Bremstrommel abmachen und an der Masse am Rahmen anschließen.
Dann mußt du das Schwarz/Rote Kabel was vom Rücklicht kommt durchtrennen und die beiden enden jeweils mit den Kabeln vom
Bremslichtschalter verbinden. Und so funktioniert es dann... -
Hy!
Dein Problem ist nicht die Zündung, sondern viel mehr der Wellendichtring vom Kurbelgehäuse unter der Grundplatte!
Der wird wahrscheinlich nicht mehr richtig abdichten wenn der Motor warm ist und dadurch kommt es zu diesem Stottern...
Wechsel mal den Wellendichtring dann sollte es behoben sein... -
Wir suchen das schönste Simson Moped!
Und wir setzen noch eins oben drauf
...Damit niemand leer aus geht von euch, bekommt jeder Teilnehmer am
Fotowettbewerb von uns einen Gutschein für 1x Versandkostenfrei !!!
Den Gutschein bekommt ihr per Mail von uns, nach erhalt des Bildes. Bilder an foto@zweiradteile-shop.de senden![Blockierte Grafik: http://www.zweiradteile-shop.de/images/imagesliders/german/Fotowettbewerb-2013.jpg]
Re: Simson startet sehr schlecht
Wie sieht es bei deiner Simson mit dem Zündfunke aus?
Wellendichtring auf der LIMA Seite könnte auch die Ursache sein... -
Hy!
0,4 Unterbrecher öffnung ist genau richtig.
ZitatFunke hat er eigentlich
Was heißt "eigentlich"?
Wie ist der Zündfunke genau? (Stark oder schwach, ist er regelmässig?) -
Re: März Aktion 2012 5€ geschenkt!
Heute letzter Tag für die Aktion!
Also noch schnell zuschlagen und 5€ abstauben... -
Re: Bräuchte mal hilfe, simson läuft nicht richtig!!!!
Ja das kann am Schwimmer liegen, der kann nicht richtig eingestellt sein...
Re: Wässriges Getriebeöl
Kondenswasser kann sich auch dadurch gebildet haben wenn du im Winter gefahren bist.
Da ja der Motor warm wird und im Winter schnell abkühlt kann es zu Kondenswasser bildung kommen.Wie lange hast du das Getriebe Öl schon drin?
Naja wie auch immer, einfach das Getriebe Öl erneuern...
Wenn sie Qualmen wie Sau...
Dann ist es warscheinlich der Wellendichtring auf der Kupplungsdeckelseite.Weil sie da das Getriebeöl ansaugt und mit verbrennt, nicht der Wellendichtring auf der Lima Seite.
Dazu musst du den Kupplungsdeckel abmachen und vorher das öl ablassen.Es könnte aber auch sein das die Wellendichtring garnicht Defekt sind, sondern da es dir die Motormitteldichtung
zerschossen hat, was bedeutet das du den Motor komplett zerlegen müsstest... -
Re: Neu Vergaser
Der Angebotene Vergaser bei Ebay ist von FEZ. Das sieht man schon am Preis und wie einer vormir schon geschrieben hat, da steht nicht BVF weil BVF ist eine eingetragene Marke (Markenrechte).
Ich würde an deiner stelle nur das innen Leben erneuern von deinem Vergaser. Oder was ist an deinem Vergaser ausgelutscht?
In unseren Shop haben wir z.b. Düssen Sets für die BVF Vergaser, was das innenleben des Vergasers erneuert, bis auf die Teillastnadel.
BING Vergaser sind auch nicht schlecht, und lassen sich wirklich recht einfach einstellen.
Aber sie sind sehr Teuer, und die haben auch nur einen 15mm Durchlass, die BVF 16N haben einen 16mm Durchlass. -
Re: Was ist die Schalterkombination?
Hy!
Da hat deine Werkstatt schon recht die Schaltkombination besteht nur genau daraus.
Das Vorderteil (Vordere Gehäusehalfte f. Schalterkombination) ist ein anderes Bauteil, siehe hier http://www.zweiradteile-shop.de/fahrwerk/lenke…ombination.html.
Auch die Kabel gehören da nicht dazu.Aber allerdings hätte er dich da ja fragen können ob der alles an der Schaltkombination weckseln soll.
Anderseite hat er dir Geld erspart
Auf grund des neuen Shop Design haben wir bis Ende März eine Aktion laufen.
5€ geschenkt bekommen, ab 50€ Bestellwert!
Coupon-Code dazu: NSD-2012-8645936
Aktion läuft nur bis Ende März.
