Re: Nimmt kein Gas an
Vergaser mal sauber machen und evtl. Zündung nachgucken bzw. überprüfen
Re: Moped kurzschließen
einfach das braunweiße kabel direkt auf die 1 der zündspule legen. bekommst sie dann allerdings nur aus indem du den kerzenstecker abmachst oder masse vom motor abziehst
Re: Problem S51 mit fahren sowohl auch starten
hast schon mal ne andere Kerze und nen anderen Kerzenstecker probiert??
Re: frage zur ladespule
das geht schon mal nicht weil du eine lichtspule nur für vorne hast und die andere ist eine lade- rücklicht und bremslichtspule.
also du hättest kein bremslicht und kein rücklicht
kommt drauf an was für eine zündung du hast electronic oder unterbrecher
Re: S51 springt schlecht an! Bitte helfen...!
wenn es eine unterbrecherzündung ist dann ist es der Kondensator. wenn er defekt ist dann springt sie im warmen zustand schlecht oder garnicht an.
zu deinem andren problem: das ist doch normal das wenn sie kalt ist man sie mit choke starten muss und nahc nen paar metern kann man den choke wegnehmen
Re: Problem mit S51 Vergaser!
schau mal auf deinen schwimmerstand ob er nicht zu tief hängt, also ob er nicht zu früh schließt
Re: Motor / Getriebe
hast alle spren bzw sicherungsringe verbaut? speziell dem von der kupplungsseite lager etc.
Re: Simson S51 B1-4 Elektrik/Zündung
die zündung hat mit dem licht eigentlich nix zutun (sind 2 verschiedene spulen)
aus der roten schwungscheibe entnehme ich das es sich um eine elektronikzündung handelt also benötigst du eine 6 Volt Zündspule
und aus der 6 Volt Batterie entnehme ich das du eine 6 Volt bordspannung hast also 6 Volt glühbirnen
die ist eigenlich für die unterbrecher zündung, ich sach mal so solange es funzt drin lassen
Re: Motor versäuft beim Fahren so allmählich
kannst ja mal folgendes probieren wegen linken simmering:
kerze rausschrauben einen neuen sauberen lappen nehmen und auf die Zünkerzen öffnung drücken und kicken dann sieht mann ob der lappen ölig ist oder nicht
einfach mal probieren
Re: richtiger Vergaser?
Ja das geht schon ist aber nicht optimal, weil wenn du dir beiden vergaser mal genauer anschaust dann sieht mann das am einlass des vergasers bei den einen ein weißer stopfen ist und bei den anderem nicht
wiegesagt funzt aber net optimal
Re: schwalbe
schaue auch na rost unter der Sitzbank bzw am sitzbankblech wende da rost findest ist das ein zeichen dafür das sie oft im regen draußen stand
wenn es eine 6 Volt elektronik anlage ist benötigst du eine 6 Volt Zündspule und 6 Volt birnen
Hi das ist definitiv der Falsche Vergaser da kommt ein 16n1-11 rein mit 72 hauptdüse etc.
der ansaugweg von der schwalbe ist ganz anders als bei der s51 und somit sind auch die vergaser anderes
Re: Vor- und Rücklicht ohne Reaktion
blöde frage aber hast auch auf lichtgestellt?(am Zündschloss)
Re: Großes Lichtproblem!
kann ich dir nicht genau sagen aber probiers doch einfach mal aus
Re: Fluch oder Segen?
dem die gehört hat auch jedemenge zeit reingesteckt. sieht auch live voll geil aus
ist ein blickfang vorallem wenn wir auf ausfahrt sind
hast du ein Multimeter? das hat einen roten und eine schwaren anschluss
rot gehst auf das gewünschte kabel und schwarz auf masse(rahmen)
guckst in deinen schaltplan welches kabel für licht zuständig ist und dann von der grundplatte bis zur lampe durchmessen, dann solltest du den fehler finden
Re: rechte sicherung
das eine kabel hängt nur so rum, das ist richtig das ist glaub ich für eine andere (schnellere) ladevariante, kann dir aber nicht sagen wie das genau funzt ich würde es einfach so lassen
