Re: Motor versäuft beim Fahren so allmählich
ja falscher schwimmerstand ist wahrscheinlich die ursache für dein problem (läuft den benzin aus dem überlauf des vergasers?) ist die gemischschraube richtig eingestellt?
Re: Großes Lichtproblem!
mit nem durchgangsprüfer kannst aber nur schauen ob nochwas durch das kabel druchgeht. man kann nicht genau ermitteln wie groß der wiederstand der leitungen ist und letztendlich wieviel spannung anliegt
Re: Fluch oder Segen?
http://www.simson-fk.de/start.html
unter galerie; Fahrzeuge; duo umbau kannst du dir mal anschauen was man so aus nem duo so alles machen kannst
Re: rechte sicherung
das ist aber nicht die lichtspule sondern die lade, brems und rücklichtbirne
die lichtspule ist für vorn und har nur einen anschluss
Re: Simson S51 B1-4 Elektrik/Zündung
was war das für eine batterie 6 oder 12V
für eine elektronik zündung wird eine 6 volt zündspule benötigt, die 12Volt zündspule ist für eine Unterbrecherzündung
eine vape erkennt man an der grauen schwungscheibe, die von der elektonic ist rot
außerdem hat die vape mehr als 3 spulen auf der grundplatte.
hast du schonmal durchgemessen ob an dem rot gelbem kabel spannung anliegt?
hast du schon mal nachgeschaut ob an deiner ladeanlage die kabel richtig geklemmt sind?? müsste hinter dem zündschloss sein
wieviele kable kommen aus deinem motor heraus du hast geschrieben das 4 kabel rauskommen das wiederspricht aber der elektronikzündung
wenn die glühlampe vorne glimmt jedoch hinten nicht dann kommen weniger als 0,7 Volt an , leds haben eine schwellspannung von 0,7 Volt (also drunter tut sich nix) hast du mal die kabel überprüft ob die einen wiederstand von ~0ohm haben
weil ich glaub das du irgendwo nen wiederstand drin hast
hast mal das lichtkabel was von der grundplatte kommt gemessen??
kommt dort strom an (bzw liegt dort eine spannung an)?
hast schonmal gemessen ob strom ankommt?
Re: Schwingen- oder Fußrastenseitenständer??
also bei mir verzieht sich da nix
hab ihn schon seit fast 2 jahren dran
wenn du die schwungscheibe abnehmen willst benötigst du eine Abziehvorrichtung. Ausserdem musst du die Zündung neu einstellen. außerdem benötigst du ein Haltband um die Schwungscheibe festzuhalten, damit du die mutter an der schwungscheibe lösen kannst .
wenn du ne elektronic Zündung hast dann müssten aber eigentlich 5 Kabel vom Motor kommen. rot und blau gehen zum steuerteil, rot weiß ist für vorderlicht grau rot ist für brems und stopplicht und rot gelb ist für die ladeanlage
vielleicht ist ein kabel hinter der sicherung defekt!!
Re: Suche dringend Hilfe von Simson Profis die sich mit SR50 aus
normalerweise geht das licht nicht über irgendein elektronisches bauteil, sondern von der grundplatte (lichtspule) zum Zündschloss und von dort aus zur glühlampe. das Teil was du da fotographiert hast ist (glaub ich zumindest) der gleichrichter mit blinkgeber, der zum laden der batterie und zum blinken da ist . licht sollte aber auch ohne diesen elektrobaustein gehen.
Re: Auspuff
es kann durchaus sein das es dem motor durch einen 32 mm krümmer es dem motor schlechter geht denn durch eine größeren krümmer geht der benötigte gegendruck verloren.
ich glaube die rechte sicherung ist für die ladeanlage, sprich die batterie wird nicht geladen.
Re: Vergaser BVF 16N 1-11 - Bedüsung?
ok danke
Re: springt nit mehr an!
bei mir war das problem das wenn sie kalt war lief sie wie hanne, sobald sie warm war ist sie einfach ausgegangen und auch durch anschieben nicht mehr angegangen. hab dann ne neue zündkerze eingebaut und sie lief wieder. jedoch nach längere vollgasstrecke gabs fehlzündungen und ich konnte nur noch mit halbgas fahren hab dann nen neuen kerzenstecker und ne neue zündkerze eingebaut und schwupst sie fuhr wieder wie ne 1. hatte seitdem keine probleme mehr.
Re: während der fahrt ausgegangen
tausche einfach mal deinen kerzenstecker aus, geht schnell und ist kostengünstig.
Re: Standgas geht bei links lehnen hoch
ich würde einfach mal auf einen falsch eingestellten Schwimmer tippen
