Re: Tunerbattle 2013
Hi
kr1 50ccm mit 18-20ps.
Dann komm ich auch nach Zwickau zum kucken. ![]()
Hi
Re: 50cm 6 Kanal
Hallo mbayer
Ich hab auch so ein Zylinder,die verarbeitung ist OK. und power hat er auch.
PS und kmh angaben kannst du eh vergessen da ein Zylinderkit nur die halbe Miete ist.
Was manche Leute an den Bilder erkennen ist aber Phenomenal ![]()
Gruß J.M.
Re: LangTuning Big Bore 102
Hi
Der Motor ist wie gemacht für einen Seitenwagen
Geht warscheinlich richtung Bodensee ?
Re: Pole macht Wasserhahntuning !!! ![]()
Hallo
Für den Ottonormaltuner ist das die beste Lösung.
Ich hab auch schon Profituner gesehen die das so machen.
Allerdings sollte man wissen wie ein gutes Spühlbild aussehen muss.
Re: Vorstellung SM50 Rennmotor
Hi SM
ist das der neue Rennmotor 50 ccm von euch?
ich kann den alten 50er im Shop nicht mehr finden,gibts den nicht mehr?
Mfg J.M.
Re: Frage für die Resoprofis
Hallo Rainer
Es sind 52,5ccm bei meinem Motor.
Der Battle 3 ist der beste Auspuff den es in Serie für 50 ccm gibt.
Und deshalb habe ich mich an Resoprofis gewand, da es nicht einfach ist eine sinnvolle veränderung vorzunehmen
Hi Stefan
Wenn Markus 30 kilo mehr hätte wär er hinter mir ![]()
Das mit dem Prüfstand ist ne gute idee, ich geh jetzt aber ehrst in den Urlaub,ich meld mich mal wenn ich zeit hab.
Hi
Hab noch nie leistung gemessen,kann aber mit leuten die 13 PS haben(amHinterrad) sehr gut mithalten ![]()
Hi
So siehts aus: 24er Flachschiebervergaser,Malossimembran 4-Klappen, 5-Kanalzylinder,AS:192,ÜS135,Reso in etwa Battle 3.Renn-PVL.
Mit dem Battel dreht mein Motor nicht richtig aus, er wurde deshalb 3cm
gekürzt, jetzt dreht er ordentlich kommt aber zu spät in den Reso.
Das ist mein Problem, und ich hab den püff schon zwei mal umgeschweisst .
Hi
Wie schon geschrieben es ist ein 50er.
Bei unseren Rennen haben wir einen sehr großen Vollgasanteil ca.80%.
Damit auch ein Hitzeproblem.
Übersetzung ist extrem kurz: 60-13
15 mm E-D könnte da noch mehr Hitze bedeuten oder ?
Hallo
Wie viel einfluss hat das Endrohr nach dem Kegel, bei mir 20mm innenduchmesser,bei meiner KTM ist das rörchen nur 18 innen,und die dreht besser.
Mfg J.M.
Hallo
AS:192
50ccm
Es ist ein Rennmotor und der Reso berechnet nur nicht für die SZ.
Mfg J.M.
Hallo
Welche veränderungen am Auspuff bringt die Resonantzdrehzahl weiter runter.
Bei meinem auspuff sollte der reso ca.2000 u/min früher einsetzen.
Mfg J.M.
Re: erste Erfahrungen mit Rennmoped sammeln "Low-Budget" Pro
Hallo
Super Projekt weiter so ![]()
Zur Kurbelwelle, ich hab beide im Rennmotor gefahren und mit keiner gabs Probleme.
Die Plastewelle eignet sich beim Schlitzer besser,da mehr vorverdichtung.
Re: Erfahrung mit OKO Vergaser??
Hi
Hab seit drei Jahren ein 24er Oko,und der fuktioniert perfekt ![]()
die Verarbeitung ist nicht perfekt aber dafür ist er halt billiger.
Re: BB Killer war gestern ![]()
Ich hab leider noch kein SM Zylinder von innen gesehen.
Interessant wäre es aber bestimmt. ![]()
Gruss Madler
Hi
Meine sachen sind schon selbst gebaut.
Aber ich kenn keinen Tuner der gute konzepte nicht schon mal übernimmt und weiterentwickelt ![]()
Gruss Madler
Hi
Ich war am Sonntag 4ter und mein Motor ist komplett selber gemacht auch der Auspuff.
SM und LT Motoren las ich regelmässig hinter mir ![]()
Hallo SM
Ich hoffe der 97er kommt in ein Dreirad rein ![]()
