Re: Kurbelwellen
Hi
Die Pleuelsätze haben bei allen Tunern den gleichen sinn, oder?
Gewicht reduzieren und eventuell Strömungsgünstigen gestalten.
vielmehr geht nicht, oder liege ich falsch ![]()
gruß J.M.
Re: Kurbelwellen
Hi
gruß J.M.
Hallo Leute
Ich fahre seit 6 Jahren Simsonrennen (Supercup) nun da mal wieder ein Kurbelwellen wechsel ansteht wollte ich mal eure Meinung hören , welche Welle ist am besten und sinvollsten für ein 50er Rennmotor Drehzahl bis ca. 13000 u/min.
Hab schon einige Wellen gefahren aber kein großen Unterschied feststellen können.
Dann last mal hören.
Gruss J.M.
Re: klemmer wegen selettra ( immer nur im 4. gang)???
Hallo
An der Selettra oder am 4. gang liegt es auf keinen fall.
Dein Zündzeitpunkt kann aber eine rolle spielen,dein Kolben wird wohl zu Schnell heiß.
Überprüf den Zündzeitpunkt er wird nicht passen ,und hat auch beim Mofa nicht gepasst.
Wie stellst du den ein?
Gruß J.M.
Re: Simsoncup Rappertsweiler 2./3. Oktober
Hi
Bin natürlich auch mit dabei,ist ein muss für jeden Simsonfreak.
Ich darf sogar Flutlicht fahren ![]()
gruss J.M.
Re: Mühlis Race Service
Hi
Ich hab nen 60er 4-kanal von Mühli.Hab ihn auf 5-kanal umgearbeitet und war immer
sehr zufrieden
Er läuft auch heute noch sehr gut in allen Drehzahlbereichen und die Qualität für ebay-Zylinder
ist top
gruss J.M. ![]()
Re: Rennduo, Radnabe gebrochen
Hi
Die Rennen sehen ja super aus.Der einzig sinnvolle einsatz für so ein Fahrzeug
Wir bauen auch Simsons für Rennzwecke.
http://%22http//www.simson-rt-edensbach.de%22
Gruss J.M.
Hi
Es gibt verstärkte naben von Simson,die haben dickere streben innen an der nabe.
Oder las die vorderbremse weg und Schweiß einen Aluring rein.
Re: 50ccm³ Zylinder(Kit) Legal????
Hallo
Baugleiche teile müssen nicht eingeragen werden.
Bei allem was dein Moped schneller macht wäre ich aber Vorsichtig.
Re: Langtuning entwickelt
Hallo LT
Habe am WE den 105 WaKü-Gespannmotor von euch gesehen Fritz hat damit einen
karen Sieg heraugefahren.Diser Motor wird noch lange das Maß aller dinge sein und seinen gegnern noch viel Kopfzerbrechen bereiten.
Super neuentwicklung
Gruss J.M.
Re: wieviel gebrauchter RZT Zylinder wert?
Hi
ich denke auch der Zylinderzustand wird den Preis bestimmen.
Neu 170€--------------am ende 0€
Re: Kurbelwelle auseinander nehmen und wieder zusammen bauen
Hi
Ich habe meine Kurbelwelle mit einem normalen Abzier auseinander gezogen.
wenn du sie wieder zusammen hast wird sie zwischen zwei spitzen Rundlaufgeprüft.
Alles andere wäre pfusch ![]()
Gruss J.M.
Re: 1 Ring-Kolben
Hallo
2-Ringkolben = besere verdichtung aber mehr reibung.
1-Ringkolben = schlechtere verdichtung aber weniger reibung.
Der Einringkolben wird erst bei höheren Drehzahlen sein Vorteil ausspielen können,dann aber richtig ![]()
Gruss J.M.
Re: verstärkte kette !
Re: Renn PVL Problem
Hi
hatte das gleiche proplem ,deine Markierung passt nicht.
Stropospok richtig einstellen und Markierung neu setzen dann läufts ![]()
Gruss J.M.
Re: Maybes NIGHTMARE is ready for Holland!!!
Hallo Naomi
Dein Rennmoped sieht schon ganz gut aus,aber die Sitzbank geht ja gar nicht.
Na ja für Holland wirds schon gehn. ![]()
Gruss Madler
Re: 105er Schlitzer mit 32PS
Hi
ich glaube der motor ist nur für Beschleunigungrennen oder änliches gedacht,aber
die 32 PS sind machbar.
Wir werden uns wohl ein kaufen und im Simsongespann einsetzen.
Wird noch ne weile dauern aber Fahrbericht wird folgen.
Gruss J.M.
Hallo
Reich bietet doch ein 105er Schlitzer mit 32 PS an.(105 Spezial eine Rennversion)
Also wirds wohl machbar sein,oder hab ich mich verlesen.
Gruss J.M.
Re: zylinder bearbeiten
Hi
Prüfstand ist schon in Edensbach,leider müssen wir ihn noch umbauen und das wird noch dauern
Mein Motor ist ein halber Eigenbau (Weiterentwiklung von 2008)
Ein Schlitzer wirds auch bleiben und 16 PS wird angestrebt aber erst mit Prüfstand,
sonst machts keinen sinn.
Gruss J.M.
HI Bomberpilot
ist das dein Supercupzylinder?
Nur 12 PS?
Und auf welchem Prüfstand ermittelt?
Re: chrom entfernen
Bei manchen teilen Platzt es ab wenn man es erhitzt und abschreckt.Aber nicht bei Auspuff oder Krümmer da ist die Kupferschicht zu dick(unterm Chrom)
