Habe jetzt den Kondensator gewechselt. Läuft ein paar Minuten einwandfrei, dann wieder nur im Leerlauf. Kann es sein, dass die Primärspule zu wenig Spannung erzeugt?
Beiträge von siebus
Ich habe das selbe Problem. Ich wechsle jetzt schon seit einer Woche alle möglichen Teile. Läuft nur im Leerlauf. Ab und zu geht die Drehzahl bei Vollgas leicht nach oben. Kann es evtl. der Zündlichtschalter sein? Habe außenliegende Zündspule, die wechsle ich morgen. Mal sehen ob das hilft.
Ich möchte meinen M53 Motor von meiner Schwalbe überholen lassen. Alle Lager und die Kickstarterwelle. Welche Firma ist seriös und macht das ordentlich zu einem fairen Preis? Wer hat Erfahrungen?
Gibt es wirklich einen 4-Gang Gebläsemotor? Passt der in die Schwalbe? Ist wohl vom Habicht oder so. Ich habe eine KR51/1 mit dem Auspuff links.
Hallo!
Bin neu hier. Kann man den 3-Gang Motor vom S51 Mokick auch in die Schwalbe bauen?
