So habe jetz die Grundplatte getauscht und der Bock läuft [FLEXED BICEPS]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Naja ich häng mir jetzt eine rein da können die Bullen wenigstens nix sagen das meine hupe net geht^^
Update:
Habe neuen laderegler sowie zündspule eingebaut.
Funke ist da aber springt weiterhin nicht an.
Hab mir jetzt ne andere Grundplatte besorgt und hoffe darin den fehler gefunden zu haben.
Kumpel von mir hat mit seinem Händler gesprochen und der meinte auch das das fahren ohne Batterie bei der VAPE garnich gut für die Zündung ist.
Also ich bin 2015 das ganze Jahr ohne Batterie gefahren, dann häng ich halt eine rein is mir auch buggi dann geht wenigstens die hupe und Standlicht.
So hab eben nochmal geschaut der funke ist da, Sprit läuft, zzp auf 1.4 vor ot eingestellt.
Der Keil ist nicht abgeschert, kerzenstecker ist ok.
Denke auch das die Kerze unter Druck zündet da ausm Auspuff immer kleine wölkchen kommen, aber die Kerze ist ziemlich nass gewesen nach probieren.
Habs mit anschieben und mit bremsenreiniger in den Vergaser sprühen probiert es hat sich nichts getan.
Kumpel meinte zu mir das ich von meiner vape zündung mal nach und nach die Bauteile tauschen sollte um den Fehler zu finden.
Alarmanlage funktioniert sein einem jahr nichmehr da ich keine Batterie verbaut habe.
Mfg HorstRider
Hey Leute bräuchte mal bitte Hilfe.
Mein möp will nichmehr anspringen... Funke ist da, Sprit läuft und Luft ist da.
Hab eine Alarmanlage montiert, die die Zündung unterbricht und ohne Batterie eigentlich nicht funktioniert , hab die Alarmanlage trotzdem mal gebrückt und es passiert nichts...
Simmerringe hatte ich auch letztes we gewechselt und bin mittlerweile mit meinen Latein am Ende vllt habt ihr ja noch nen Guten rat oder nen Tipp den ich übersehen hab.
Mfg HorstRider
Sehr sehr schick gemacht die sitzbank find ich am coolsten, ist die denn auch alltagstauglich? Kanns mir iwie nich vorstellen ![]()
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Joar geht schon noch gut.
Also kann ich nur nochn bissl was rausholen mit ner Steuerzeiten Bearbeitung. Nagut dann weiß ich erstmal Bescheid
Danke für eure tolle Hilfe bisher ![]()
Hab jetzt mal grob überschlagen und habe so 4000km ausgerechnet, hab ich ja nochn bissl Zeit
Ahhh SZ = Steuerzeiten alles klar ![]()
Ja so nen paar Flächen und kanten hatn Kumpel auch für mich bearbeitet.
Und wann sollte man nen Zylinder in der Regel schleifen lassen?
Danke schön ![]()
Oke kurzes update habe doch nen 60er Kopf drauf [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT] und nen 15er Ritzel.
Erläutere mir mal bitte SZ-BEARBEITUNG ?
Achso ist auch eine 12v VAPE verbaut.
Mit den 50 er Kopf hab ich doch aber bessere Kompression oder?
Hey liebe community,
Habe meine schwalbe Anfang des Jahres auf 60mm 4 Kanal umgebaut und hab aufn Prüfstand 7.2 PS gedrückt.
Meint ihr das man da noch was rauskitzeln kann?
Verbaut ist:
-60/4 Kanal mza Zylinder
-50 er Zylinderkopf
-19 er bvf Vergaser
-32er krümmer und Resonanz Auspuff
(zusammengeschweißt)
Freue mich auf antworten :mrgreen:
Mfg HorstRider
Ich fahre auch bei jeden Wetter mit guter Ausstattung d.h. regenkombi die windundurchlässig ist da kann man es sehr gut aushalten
Werde dieses jahr auch mal auf winterreifen umstellen nachdem ich mich paar mal gepackt habe [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT][THUMBS UP SIGN]
Ich wollte mich auch mal vorstellen.
Ich heiße Marcus bin 26 Jahre alt und komme ausm schönen Erfurt in Thüringen.
Ich fahre faste jeden tag bei Wind und Wetter mit meiner kr51/2 namens Waltraud
Sie ist sehr zuverlässig und lässt mich nie im Stich ![]()
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/24/59029545dfc1b8b37e7603793ba197e8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/24/ff82d3e2a66f2cf2a2c41351ccfa9ebc.jpg]
