Die Dinger reimen sich auf den Firmennamen Abrazò
Beiträge von Fussel-Fuchs
Zylinderkopf ist noch dicht oder sifft er?
Kenne das Symptom von 70ccm und undichten Zylinderkopf zu gut.
Sicherung in Ordnung?
Blinker gehen?
Stecker sitzen richtig und kontrolliert ob an den Anschlüssen Strom ankommt?
Kürzlich einen anderen Lenker verbaut?
Auspuffschellenschraube lockern, Auspuffstrebenschraube lockern,
Krümmer Mutter anziehen, dann Auspuffstrebenschraube anziehen und zuletzt von der Auspuffschelle zu knallen.
Wenn es ein neuer Auspuff ist, die werden leise wenn sich Ölkohle innen absetzt.
Das wollte ich eigentlich nicht machen weil die Freunde in blau dann einen möglichen Verdacht hätten. Lieber auf der sicheren Seite sein mit dem orimaß.
Abdrehen an der Drehbank und dann sanft mit 2mm arbeiten wenn du es unbedingt willst.
Persönlich nicht meine Art einen Kolben so zu schwächen, womöglich sehen es die Grünen am großen Auslass und Überströmer
Anscheinend geht's dir um Vmax, Anbauteile egal, Auspuff der lauteste, nehme er den ZT 60N Stage 3.
Bisschen mehr Infos brauchen wir für eine kurze Erläuterung unserer Empfehlungen schon.
Hab hier vor paar Wochen schon gefragt, keine Antwort.
Ich hab einen Stopfen mit 10mm eingepresst.
Ist überhaupt ein stabiler Zündfunken da?
Ansonsten prüfen, ob mit Bremsenreiniger oder Starterspray der Motor ein Lebenszeichen hustet.
Tachometer Ø48mm 100km/h schwarz Retro-Ziffernblatt, 34,87 €- Skale/ Ziffernblatt im Retro-Design - Anzeigebereich: bis 100km/h - Durchmesser: 48mm - mechanische Ausführung - gewölbtes Glas - mit Öffnung für Tachobelwww.ostoase.deAchtung, Billig und willig!
Das abdichten kommt durch den Anpressdruck der Dichtlippen, ergo hast du eine bremsende Wirkung bei ordentlichen Dichtringen.
Kurze Frage, die Verengung im Original Auspuffendtütchen ist 8mm oder 10mm?
Ich hab das leider nicht mehr im Kopf.
Dreck im Vergaser der immer mal angezogen wird?
Da hatter wohl Dreck eingeatmet.
Sind die Spuren nur dort am Zylinder?
Wo soll der denn eingetragen sein ? Und woher weiß der Bullezist , dass das keine original Enduro ist ? Deine Glühlampe vorn ist bestimmt auch nicht mehr original .
Der Enduro Auspuff muss meines Wissens nicht ( kann aber ) eingetragen werden .
Deine Betriebserlaubnis sagt aus, was dein Moped für ein Modell ist und damit zulässig.
Der andere Auspuff ist zwar zulassungsfähig, muss aber eingetragen werden, da es eine technische Änderung am Fahrzeug ist.
Genauso bei Umbau auf Enduro Lenker und co.
Umgekehrtes Schaltschema des Blinkerschalters funktioniert ja, wie du erzählst.
Wenn deine Batterie 6V hat, die Spannung bis zum Blinkgeber kommt, dann kann ja nur der Blinkgeber schuld sein.
Wenn du die Kabel des Blinkgebers verbindest, leuchten/glimmen eben die Blinker wenn der Rest funktioniert.
Und von der Isolator abwägen.
Die sind eher so:
Made in Quality...
Die Papiere sind nicht original.
Grüße!
Meine SR50 aus DDR Produktion sind von der HUK immer als Mokick 60kmh angegeben.
Bei dir sollte Mokick 50kmh dann möglich sein.
Im schlimmsten Fall mal bei der Versicherung anrufen und nachfragen, die geben gerne Auskunft.
Meine magische Kugel hat gerade Störgeräusche ~
Kannst du ein Bild deiner Motorhalter machen?
Bestenfalls von vorne auf den Motor, unten am Rahmen wo man die Halteschuhe und das Motorlagergummi sieht.
Dein Problem hört sich mir nach, nach einer falschen Montage der Motorhalteschuhe an, jedenfalls ist das dass einzige, was mir auf die schnelle einfällt.
