Beiträge von Benutzer
    Was ist den wasserdichte Originaloptik ????
    Alles was nicht richtig Reglementiert ist wäre ausdrücklich erlaubt und verschafft vorteile welche gesucht und gefunden werden ....wie man sehen konnte im letzten TB !Da haben viele einen Knoten im Kopf und 1-2 Leute ebend nicht ...
    Dann heist es auch hätte ich nur ....
    Zitat von S105Fahrer
    18 PS sind stark und ohne den Aufwand kaum zu realisieren, außer man heißt Jan Schäffer.
    Ich finde das Projekt gelungen und das Wissen was sich Rene dabei erarbeitet hat, kann
    man nicht bezahlen.
    Glaubst du etwa der kann zaubern ?
    Für 18Ps Motorleistung aus einen "85er" mit diesen Hub Bohrungsverhältniss muß man nicht schweissen,Zuganker versetzen,oder massiv Kleber braucht es auch nicht .
    Vergaser größer wie 20mm auch nicht .
    Geht alles mit einem einfachen 2-Kanal Zylinder und das sehr effektiv !
    Der Auspuff und Abstimmung ist mit das wichtigste neben den Winkelquerschnitten und das unterschätzen sehr viele ...
    Genau
    -Weder Zylinder noch das Gehäuse schweissen oder kleben
    -Vape Zündung ohne zusätzliche Hilfsmittel der Zündverstellung
    -Ansaugweg original
    -1 Vergaser BVF 16mm Zylindrich ohne Gummiaufhängung also Serie
    -Hub 44mm Pleul 85mm
    -2 Überströmkanäle
    -Motorgehäuse original ohne aufdrehen oder ähnliches
    -GANZ WICHTIG >>>es ist nur 1 Zylinder mit 50ccm erlaubt ,nicht das wieder welche Experten auf die Idee kommen 2 Zylinder Motoren zu verbauen.
    -Luftfilterkasten Serie
    -Auspuff AOA2 mit Krümmer 28mm ausen und einer länge von 300mm ,Auspufftopf Serie mit Schalldämpferumbau zum AOA2
    Das drosselt Leistung und Geldbeutel ordentlich ein und hier wird es ganz schwierig.....und jeder Mopedfahrer hätte einen Serien 50er zum Teilnehmen .
    Hier wird es spannend.
    Und du bist der überzeugung der goldene Schriftzug und der Bunte Karton machts ??
    Bunte Teile machen schnell lehr und die Kasse auch ..sieht man viel im MX Bereich
    Schon mal überlegt was so alles vom Zulieferer zb von V-Force kommt wo nicht V-Force drauf steht ?
    Gibts auch Goldene Smartphones ??? Erweitere mal deinen Horizont ...
    Was hat der Ringpin mit dem "einlaufen" zu tun ?
    Zitat von BFT
    Übermaß kolben wurde mir angeboten, dies aber ohne Garantie wenns klemmen sollte. Ganz ehrlich, wenn man so was bei nem 260€ Zylinder hört vergeht einem die Lust. Und was bringts mit nem c maß Kolben anzufangen wenns nur Kolben bis D maß gibt?
    Ich verstehe deine bedenken da hast du dann ja noch 2 Kolben zur verfügung also rund 9000km :? .....jeder halbwegs gesunde Alltagszylinder kommt mit weniger Laufspiel aus mit dieser Kolbenkonizität .
    Wenn der Zylinder aber nicht ausreichend "steif" ist gibt mann gern mehr Laufspiel ...
    Vorallem was die Strömung bei zb halber oder ganzer Öffnung der Membranklappen macht wisst ihr nicht.Entscheidend ist nicht nur die Fläche sondern Druck,Temperatur und Ärodynamik in der Membran.
    Demzufolge könnt ihr euch euer "Schätzen" oder mutmaßen der fläche hier sparen ....
    Wie "groß" muß denn eine membran sein damit sie relativ gut funktioniert ...?
    Zitat von schwalbe2730
    Ich hab bis jetzt immer die Erfahrung gemacht das wenn man nach maximal leisting ab stimmt der motor zu mager läuft. Prüfstand war nen P4. Musste nach dem Prüfstandsläufen immer mit der HD eine stufe hoch. Somit geht auch die leistung wieder etwas runter...
    So ist es ,überlegt mal woran das liegen könnte ....
    Zitat von BFT
    Mh interessant meiner wurde mit 6/100 einbauspiel geliefert und ging deswegen auch umgehend zurück. Laut zt sind 5/100 tel angepeilt. Dies würde auch bei jedem kit überprüft werden. Entweder sind deren Messmittel nicht die genauesten oder ich wurde mal wieder belogen. Schade, hatte mich so auf nen ordentlichen beschichteten 85er gefreut.
    Wer nichts misst ,misst auch nix verkehrt :D Ab in den schönen bunten Karton und weg...der Kunde wird schon nix merken^^
    Renomierte Hersteller haben hier passende Übermasskolben (A,B,C,D usw )um Fertigungs toleranzen auszugleichen ...
    Zitat von simmi_freak
    Wahnsinnig gute Theorien
    Einfahren um Ringe glatt zu schleifen, dann wieder den Zylinder zu ziehen um ihn wieder neu drauf zu bauen um wieder einfahren zu können. (Da ja nach dem erneuten verbauen die Stellung der Ringe nie 100% wie vorher passen!)
    Ob nun 5/100mm oder 6/100mm Einbauspiel wird man bei diesem Hochleistungszylindern nicht merken. Das is Haarspalterei!
    Bist du dir da sicher das man den Kolben im Zylinder mit 0,06mm Laufspiel und 0,12mm Konizität nicht hört wenn er kippt .. :right:
    Vorzeitiger hoher Verschleiß (starke Kippspuren)sind die Folge . :cry: Was lange hält bringt kein Geld ^^
    Mit dieser Konizität des Kolbens könnte man sogar mit 0,02mm Laufspiel fahren wenn der rest des Zylinders geringe verformung zulässt.
