Hallo. Ich wollte mir ein eigenen Winkelfräser bauen und dachte ihr könnt mir dabei helfen. Also Bilder wären richtig hilfreich. Die nächste Frage wäre welcher Motor zum Einsatz kommt.
Wie wird der Fräser gespannt? Ich dachte mir so mit Madenschrauben wäre eine Lösung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
Beiträge von Simi.Paule
Oder hat einer genaue Bilder?
Hallo
Könnte mir jemand die genauen Maße von dem Nadellager der Schaltwalze geben? Eigentlich würde die Länge reichen, denn innen und Außenmaß ergibt sich ja von selbst. -
Zitat von S105Fahrer
Ich würde einen 2 Kanal bauen. Der Arbeitsaufwand ist zwar nicht geringer, als beim 4 Kanal. (Wenn mans richtig macht, müssen beim 2 Kanal ganz schöne Löcher "gegraben" werden.)
Aber die Wahrscheinlichkeit, vorallem als Anfänger, dass man eine vernünftige Spülung einarbeitet, ist um ein Vielfaches größer.Zudem erreichen 2 Kanäler die gleiche Leistung wie 4-Kanäler.
Dabei benötigen die 2 Kanäler weniger Spülfläche. Einfach weil die Spülung effektiver ist.Falls du einen 2 Kanal baust, ziehe die Überströmer nicht zu breit. Sonst versaust du
dir nur unnötig die Fahrbarkeit unterm Reso.
26-28mm Sehne reichen dicke für dein Vorhaben.Ein "22 PS-85er 2 Kanal" von Eastside Performance kommt mit dieser Spülfläche gut aus.
(Bilder bei Facebook zum Studieren)Gruß
Hab mal in fb geluschert
Echt krass. Man sieht es den Zylinder irgendwie gar nicht an das er doch soviel drückt.
Zitat von Mr. E
Doppelein- und auslass, schweisst du Alu in den KK? Wenn du das haben willst nimm gleich n RZT RS Rohzylinder, dann mach daraus n 2 Kanal mit vieeeel Fläche.
Das selbstbaukit ist nun schon in Arbeit. Ja ich werde Alu hinter den Auslasssteg stiften. Sowie im kolben 2 Löcher die den Steg zusätzlich schmieren und Kühlen. Alu hinter dem Einlassteg ist Quatsch oder? -
Danke für die Antworten
Ja also bisschen Hilfe werde ich mir bei dem Zylinderbau wohl doch noch holen. Ein Kumpel macht fast nur Simonzylinder und das mit Erfolg, im Straßen- sowie im crossbereich. Ja also gut wieviel Kanäle es nun genau werden weiß ich noch nicht genau
Moin Keo.Ja winkelfräser sowie normale Drehmel mit strom oder Luft hat er alles da, daran sollte es nicht scheitern. -
Mein Mein Jungs!
Demnächst steht mein neues Winterprojekt vor der Tür. Es ist ein selbstbaukit mit 85 cm und soll Doppeleinlass und Doppelauslass besitzen. Er wird mit einen 26 mm mikuni und einen v3 Auspuff von Ace betrieben. Der Zylinder wird auf Maximale endleistung ausgelegt, also eine richtige Drehsau
. So nun bin ich mir noch nicht sicher ob es ein 2 Kanal oder 4 Kanal werden soll. Was meint ihr was die beste Leistung bringen wird? Ein Bekannter sagte mal: 2 oder 4 Kanal alles gleich. Und erklärte es somit das man die Überströmer eines 2 Kanal Zylinder's genauso breit machen kann wie Haupt- und Nebenströmer einer 4 Kanal Spülung zusammen ,man hätte sogar mehr Spülfläche weil man den Mittelsteg nicht benötigt. Was meint ihr? Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Welche Leerlaufdüse empfehlst du?
Ok. Und wenn das aufdrehen ordentlich gemacht ist lässt er sich dann auch ganz normal , und wie man es vom mikuni gewohnt ist, einfach einstellen?
Danke
warum muss eigentlich der Gasschieber bearbeitet werden?
Wer ist genau mit 2tf gemeint?
