Beiträge von Maradona
    also das du ihn net mit der hand drehen kannst ist normal also entweder du nimmst diesen spezielen schlüssel den es dafür gibt oder wenn du diesen net hast probiere es vorsichtig mit einer großen wasserpumpenzange oder einer Gripzange die wäre optimal da du dir dein maß einstellen kannst und net so oft abrutschst
    jap der ring ist für die befestigung zuständing also abschrauben normales gewinde kein linksgewinde schauen wir es dem dichtring geht gegebenenfalls auswechseln und wieder fest schrauben fertig
    links rum locker rechts rum fest alles klar?
    MfG MARADONA
    Re: musik in simme^^
    muss unbedingt nen verstärker ran?
    Also irgendwie must du ja das Signal was der mp3 Player bringen in ein signal kriegen was der lautsprecher empfängt also ja zum verstärker oder einem mini radio was ja einen verstärker im inneren hat und somit wäre es sogar mit einem 6 V Moped möglich
    woher krig ich gute/günstige lautsprecher?
    ebay oder bei dir in der nähe gebrauchtwarenhandel
    ich bruach da ja son kopphöreranschluss, damit ich das ding an mp3 playa hängen kann, woher und wie wird der rangemacht?
    wird mit der Frage eins beantworten
    also ich persönlich habe soetwas noch net gebaut aber ich würde dir ein miniradio empfehlen da du dort alle anschlüsse gleich hast und net erst umbauen mußt weil ein verstärker hat keinen 3mm klinke eingang den du bestimmt meinst mit deinem mp3 player.auserdem kannst du damit auch radio hören (Verkehrsfunk wenn du mal ne große Runde fährst).
    MfG MARADONA
    kupplung funzt und habe das moped jetzt soweit das es anspringt aber es geht sofort wieder aus springt danach aber auch nach 2-3 maligem antreten sofort an ich weis net was ich machen soll
    zündkerze ist ganz leicht feucht aber minimal habe schon die nadel hoch und runter gehängt und an der schraube für die mischung dran rum gestellt unverändert es tut sich nix geht an und sofort aus was könnte das sein?
    erstes problem ist aber dann denke ich mal schon die leistung mit 50ccm³ kommst du da net weit.
    aber grundsätzlich gesagt ist alle smöglich schweißen kein problem dann brauchst du nur einer der laut TÜV schweisen darf im stahlbau üblich der mach dir ein siegel drauf und schon ist die schweisnaht abgenommen nach dem rönchen versteht sich.
    und wenn mit der beleuchtung alle klappt den besseren bremnsen und so könnte es drin sein.
    also wünsche dir viel spaß dabei
    Zitat von mod_simme
    kommt der qualm hinter dem primäritzel vor? wenn ja simmerringe wechseln, wenn nich beschreiben wos her kommt
    biste dir sicher, dass des knacken beim fahren aus dem getriebe kommt?
    vlt haste deine kette nur zu doll gespannt
    kannst ja trotzedem mal den ziehkeil rausholn und ma n bild davon hochlden^^
    mfg: mod_simme
    häh welches knacken wer redet von einem knacken?
    und warum den ziehkeil bist du manchmal im treath verrutscht?
    ne natürlich net bei laufendem motor nach dem ausmachen ja aber es qualmt ganz schön lange und warum geht das so rum? müsten das net die membranen verhindern?
    sag mal ist das normal der motor war gerade an und ich habe den vergaser oben aufgeschraubt und jetzt kommt dort qualm raus so etwas hatte ich noch nie ist das normal und wenn net an was liegt das
    der motor macht mich noch alle
    sorry aber ich kann schon ne kuplung einstellen aber es funzt und danke für deinen hinweis habe aber schon nach dem choke geschaut der klemmt net und die haupdüse wechseln warum ich habe den motor so gekauft mit dem vergaser (beides von Nr 5 hier aus dem forum und er sagte es funzt beides zusammen
    ok das werde ich mal probieren
    ach ja und das prob mit dem vergser besteht noch ich habe versucht es einzustellen aber es wird nix er hält das standgas nimmt aber kein vollgas an habe die nadel schon ganz hoch gehängt also viel sprit und trotzdem geht er obwohl der motor warm ist net aus wenn ich den shoke ziehe zuviel luft? geht das überhaupt?ich habe den umbau gemacht mit dem geänderten luftfilterkasten so genau wie er drin steht.
