Das Kabel muss nicht mehr um das Zündkabel gewickelt werde, das übernimmt der Signal Filter.
Auf dem Schaltplan sind 2 Varianten wie man ihn anschließen kann, bei mir hat nur die Variante B funktioniert bei der man den Filter, mit Kabelbindern, an den das Zündkabel befestigt.
Die Kabel vom Filter kommen nicht an die Zündspule.
Rot kommt auf geschaltenes Plus
Grün auf Masse
Braun an das RPM Kabel was vom Drehzahl Messer kommt.
