Beiträge von Obamba14
    Erstmal sollte man nie die Kabel irgendwo hin machen und rum probieren… ein Brand ist schnell verursacht.
    Also bei einem Kabel sollte der erste Schritt sein auf den Schaltplan zu sehen. Wenn man nicht weiterkommt dann durchmessen, aber nie willkürlich die Kabel umstecken.
    Dein nächster Schritt sollte sein zu schauen ob noch ein Funke vorhanden ist. Wenn nicht stimmt was mit der Grundplatte oder Zündspule möglicherweise nicht. Also mal nach werten im Internet suchen zum Durchmessen. Gibt es bestimmt irgendwo gute Anleitungen.
    Und kurz zum Vergaser. Nicht einfach neu kaufen. Aufmachen und sauber machen. Dann ist er wie neu, vielleicht mal die Düsen tauschen undso, aber warum denn gleich neu?
    Soooooo, es ist geschafft. Die Schwalbe kattert fröhlich vor sich hin...
    Es war wirklich der Sprit... Ich fasse es nicht.
    Heute den Tank abgelassen, Vergaser ausgelehrt, wieder ran gebaut und neuen Sprit reingefüllt. 2-3mal gekickt, erstmal wollte sie nicht. Dann 10 meter angeschoben und da kam sie.
    Danke trozdem für die paar Gedanken :thumbup:
    Ich habe natürlich diverse Beiträge gelesen und habe natürlich auch sehr viele Sachen noch ausprobiert.
    Ich habe bisher einige Zündkerzen ausprobiert. Das Moped lief ja vorher auch, nur noch nicht mit diesem Zylinder.
    Adler-Tech Kundenservice ist sehr mager, die antworten nichtmal...
    Heute habe ich den SR50 von meinem Vater nach gut 6 Jahren Standzeit wieder fit gemacht. Habe den gleichen Sprit, aus dem Kanister meiner Schwalbe genommen. Siehe da, läuft auch nicht... Dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich bin den zuletzt gefahren und habe ihn damals selbst abgestellt, weil die Tachowelle gerissen war. Also hätte er eigentlich laufen müssen.
    Also bin ich zur Tanke und habe mir mal neuen Sprit besorgt. Zack läuft...
    Wie kann den V-Power nach 3 Monaten nicht mehr Zündwillig sein... verstehe ich nicht. Bei der Schwalbe hab ich noch nicht probiert, aber bin zuversichtlich, dass sie nun auch laufen wird.
    Wieder was dazu gelernt :)
    Servus Leute,
    ich habe vor kurzem meinen 85ccm Motor meiner Kr51/1 verkauft und habe mir anschließend einen neu aufgebauten Motor besorgt und auf diesen einen 63ccm Zylinder geschraubt. Dazu gabs noch einen neuen Luftfilter aus dem 3D-Drucker und den AT85C Auspuff. Alles von Adler-Tech.
    Ich habe alles eingestellt wie der Hersteller es für den Zylinder vorgibt.
    Also Zündung 1,4mm vor OT, Quetschmaß ist bei 0,9mm und Vergaser habe ich einen 16er mit 76HD und 19er mit 85HD ausprobiert.
    Funke ist generell gut und Zündkerze mit 0,4mm passt auch.
    Wenn ich sie dann versuche zu starten passiert nichts. Bohrmaschine, antreten und anschieben ist zwecklos. Die Kerze ist dann Nass und der Motor zündet das Gemisch nicht einmal.
    Was kann das Problem sein? ich bin mit meinem Latein echt am ende. Ich habe schon unzählige Mopeds wieder zum laufen gebracht, aber hier komme ich absolut nicht weiter...
    Grüße Fabi
    Servus,
    ich hatte schonmal meine Simme auf groß zugelassen und habe der rahmen wurde seit dem nichtmehr benutzt. Jetzt möchte ich es aber wieder machen. Nur die gabel die ich hatte für die SB war mir zu kurz weshalb ich sie verkauft habe.
    Habe oft im Forum gelesen, dass die suzuki RG80 Gabel Passen würde. Nur da finde ich bei mir in der Umgebung nix gescheites.
    Allerding habe ich eine günstige yamaha rd80 gefunden die als Spender dienen könnte.
    Würde die gabel dazu überhaupt passen? wenn man die beiden Mopeds nämlich vergleicht sind sie ja eig fast identisch vom aussehen.
    Hat mit der Gabel schon jemand erfahrung
    Es ist zwar schon ewig her, bin allerdings jetzt erst 17 und mache jetzt gerade meinen A2 schein und fahre derzeit eine s51 60ccm. Will meine auf Scheibenbremsen umbauen und suche schon seit langem jemanden, den ich fragen zu dem Thema. Jetzt bin ich auf deine geile s51 gestoßen und dachte jetzt habe ich vielleicht das glück und bekomme ein paar antworten auf fragen, die mir noch keiner beantworten konnte. Unzwar: Ich möchte bei mir vorne und hinten SB einbauen, finde aber iwie nicht das richtige zeug dafür. Hast du vielleicht eine Inet seite, wo man alles bestellen kann was ich dazu brauche?
    Mfg fabian
