Ich persönlich würde nie wieder nen Motor ohne 5G aufbauen.
Ich fahre im Waldmoped nen L1-5 mit 17:54 und glaube 14:40
Für Kettenkasten sehe ich allerding auch keinen Sinn...
Groß-/Kleinschreibung wäre was ....
Schlauchgröße bestimmt immer der Reifen.
Finde selbst die Ronge recht laut. Liegt aber wohl an der großen Verzahnung. Hatte vorher einen von SVI90 laufen, der hat nen kleineres Modul und war deutlich! leiser.
57a grau/schwarz versorgt das Standlich vorne und über die Brücke mit grau/grün zur 57 bekommt auch das Rücklicht Batteriespannung
Klemme 30 bringt Batteriespannung ans Zündschloss.
Über 57-57a wird bei Zünschlossstellung "Standlicht" das Rücklicht mit Batteriespannung versorgt.
Sieht man am Schaltbild, Kontakt geht auf einen Schalter, Kontakt 86 nur auf einen Taster.
Ist eine MZA S70 Kurbelwelle
Stellung 1 ist Fahrt ohne Licht
Stellung 2 Fahrt mit Licht
Stellung 3 Standlicht
Du hast bei Stellung 1 die Lichthupe mit dem normalen Licht verwechselt
Lichhtupe ist schwarz/blau und die Scheinwerfer Zuleitung weiß/schwarz
Der Knotenpunkt ist ein dreifach Kontakt am Zündschloss.
Zündspule ist die unterm Tank, die zur Zündkerze führt und die Zünd/Lichtspule ist einer der Spulen der Lichtmaschine
Meine Variante hat direkt ne 110mm Grundplatte, der Stator sitzt nur zu tief, da muss noch ne Distanz zwischen. Rotor hat 330g
Ich hatte mal ne Zeit lang das Maxima K2. Lief super, musste dann nur wegen der Verfügbarkeit dem Motul weichen.
Neue Zündung fürs Waldmoped.
Probiers bei ner anderen Zulassungsstelle oder bei nem anderen Bearbeiter.
Gibt da in meiner Ecke auch welche die König spielen...
Mit MZA Teilen ist das Semi-Renngetriebe für 399€
Hat denn jemand mal nen Bild wie der RZT auf nem Zyli aussieht??
Du sagst doch in deiner Aussage selbst schon alles. Wenns problemlos läuft ist doch alles gut
Schönes Maschinchen
Die Profi Serie is was feines, kann ich bestätigen. Hab die 201 und 261.
MZ hat doch bei der ES 1.85 und 2.15x16 Felge, warum dann nicht direkt nen MZ Speichensatz?
Mahl ehrlich, wo ist das Problem nen ranzigen ori Tank aufzuarbeiten???
Tank gibts für nen Zwacken, Schluck Sprit, paar Muttern und zwei Bier als Belustigung beim schütteln und gut ist ![]()
Häufig ist auch die Aufnahme der Lagerhülse im Ständer ausgeklappert, merkst du wenn du den Ständer im eingeklappten seitlich bewegen kannst. Durch die Federspannung ziehts den dann gegen den Reifen.
