Re: Nach regeneration keine Leistung mehr
ja danke
ja danke
So jetzt lüpt das gute stück wieder!! Habe ihn nochmal aufgemacht und habe gesehen das eine unterlegscheibe zu dick war an dem getriebe naja passiert schonmal wenn man andere teile verwendet^^ aber jetzt läft Sie besser den je.
Re: 3 gang halbautomat auf 4 gang umrüsten?
Danke für den tip!
Danke für den tip!
Das sehe ich auch so! Ausserdem hatte ich hilfe vom Vatter der seit ca 15 Jahren Simson fährt!Nur er weiß es auch nicht woran es liegen kann.
naja das ganze hat mit rumbasteln nicht viel zu tun! Es nicht mein erster motor den ich gemacht habe! Aber naja es scheint als wären hier götter die immer alles besser können und recht haben!
habe gerade gesehen das die suppe ausm motor läuft! ich denke mal werde ihn später auf machen und schauen was los ist! Bestimmt nen lager was net richtig sitzt! und dann neu abdichten aber diese dünnen dichtungen sind der letzte müll.
der motor lief vorher so genial nur er hat halt ziemlich gescheppert weil die lager im sack waren.
zündung und vergaser sind in ordnung habe ich schon getestet.
ne bremsen sind nicht feste den sie rollt ja genau so wie vorher. Sie hatte vorher auch richtig leistung nur jetzt ist da garnichts mehr Sie läuft scheiße ohne ende und weis net woran es liegt
Hallo zusammen ich habe gestern meinen motor neue lager verpasst (nicht zum 1 mal) aber seit dem ich gestern die neuen lager eingebaut habe läuft er scheiße ohne ende geht sehr schwer und kann nicht mal mehr auf der graden in den 4 gang schalten ohne das ich langsamer werde! bitte um hilfe
danke das war ne aussage mit der man was anfangen kann!
