Das is alles in Ordnung. Sifft nur 'n bischen beim Auspuff. Bin grad ma gefahren da is mir noch wat aufgefallen: Wenn man ne Zeit lang nur untertourig bleibt und denn vollstoff gibt gehts kurz. Dann wieder runtertouren bis kurz über Standg
Beiträge von Der Baum
Kontrolier ma die Vergasereinstellung. Wenn er zu wenig Sprit kriecht wird er fixer heiß. Wenn das nich hilft setz ma das Plätchen im Schieber im Vergaser eine Stufe höher.
Hab eben das mit der Einstellschraube am Steuerteil probiert. Keine Änderung!
Der is total sauber! Hab alle Düsen gereinigt bzw. gewechselt
Na alles Standart bis jetz. Hatte auch schon die verschiedenen 16n drinne (also die mit zustzluftbohrung und ohne).Hat auch alle möglichen Düsen ausprobiert. Kiene Änderung! Springt ja auch gut an und alles, ABer eben nur Vollgas mit Choke
Moin!
Hab vergessen zu schreiben das er bei Volgas und chocke ganz normal Vollgas läuft. Woran kann nen das noch liegen? -
Ahso das Electronicteil also! Aber bei mir is das so ranzig gelb und da is keine Schraube oder überhaupt was zum einstellen dran.
Was isn mit Steuerteil gemeint? Das Elektronic Teil, oder wat?
Hasste irgendwie 'n bild das ich seh wo dat is?
MOIN!
Meine S50 B2 Elektronic (aba mit S51 Motor) tourt bis kurz vor Vollgas hoch und stotert dann imma bisn über Standgas rum. Hab schon Vergaser, luftfilter Zündzeitpunkt usw. kontroliert.
Weiß jemand wat das sein kann?
