Hallo. Danke dir vielmals für die Hilfe. Im Moment würden mir diese Bilder erst einmal reichen.
Grüße
Beiträge von Knoche
Das Bild nehme ich gerne. Natürlich fehlt auch dieses besagte Starter Relais bei mir. Das Kabel ist aber noch vorhanden. Danke dir .
Die ersten Sparvergaser gab es definitiv schon 1986. Habe damals eine neue S51 bekommen und da ist der 16N 3-4 verbaut gewesen. Bis 1985 war es noch dir 16N 1- ..... Reihe
Danke für die Antwort. Werde heute Nachmittag nachsehen. Wenn das Spannband bzw der Gummi fehlt, melde ich mich bei dir. Gehe davon aus, das du dieses meinst. Grüße
Hallo, Ich bin neu in diesen Forum und habe gleich eine Frage.Wo genau sitzt beim Sr50 CE das Anlasserrelais . Am liebsten mit Bild.Habe vor kurzen einen gekauft, leider hat einer der vielen Vorbesitzer den Anlasser, sowie die dazu gehörigen Komponenten, bis auf dem Knopf zum Starten abgebaut. Der originale Motor ist zum Glück noch vorhanden. Kann mir jemand helfen ? Das Baujahr ist 1988.
Vielen Dank im Voraus........Sven
