Moin
würde gerne mal wissen, ob es paar gleichgesinnte hier oben gibt.
Moin
Dann muss ich kurz belegen . Das schwarze geht an weiß braun und das an zündschloss pin 2!
Passt das ?
Moin
Ich habe mir ja eine Schwalbe gekauft wo ich wusste das sie nicht läuft .
Dachte, gut paar Kleinigkeiten machen , wird schon . Vorbesitzer meinte ja , er wäre mit normal gefahren .
Nachdem sie beim antreten nicht wollte , habe ich mal Bisse was anderes erneuert und fehlende teile eingebaut .
Dann als ich die Abdeckungen ab hatte dachte ich schau nicht recht .
Einige Teile nicht angeschlossen , und so waren noch einige Kabel übrig .
Wie es ausschaut , ist ja eine Unterbrecher Zündung verbaut ?!
Die Frage , ist sie richtig verkabelt ?
Das schwarze ist wohl an dem braunen dran / Masse
Das schwarz/ weiße ? Ja an was is das Fest ?
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181113/0a9e5be61ac9fc1c05b00b0195f6b02c.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181113/8395a73c14f3616a5ce4d044f6014bbe.jpg]
Das lila/rote unter der Spule , geht direkt ans Zündschloss Pin 30.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181113/b23a4de4607a26d1b1c5b0736df59bdb.jpg]
Die Sicherungen sehen auch nicht mehr pralle aus , aber wohin gehört das rot weiße ?!
Es war auch keine Batterie verbaut , erstaunlicher weiße .....
Bitte um Hilfe .
Dank euch
Kein Ding .
Besten Dank .
Dann also keine LiFePo4 .
Okay besten Dank
Hast leider eine 12 V verlinkt aber respektive würde diese dann passen ja ?!
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181109/7c719022f8ddc4bdcfac494002537d4b.jpg]
@ Desmon
Welche kannst du da empfehlen ?
Also viele Meinungen für für und wieder für die LiFePo4 [emoji848]
Also lieber eine passenden Gel Akku ?!
Extra Ladegerät ist mir klar .
Ja so viel Infos findet man ja nicht .... deswegen bin ich darüber und Hilfe dankbar
Moin
Ich habe meine Schwalbe noch nicht lange und noch läuft sie nicht . Die alte Batterie is fertig und Schrott .
Habe überlegt ob eine Gel Batterie Einzug hält oder doch eine LiFePo4 .
Ist das möglich ? Hat schon jemand Erfahrungen oder auf was ich achten sollte ?
Habe eine angeboten bekommen mit 6,6 V 2,5Ah.
Hat mir der Hersteller empfohlen .
Gruß und dank
Moin
Bin Patrick knappe Mitte dreißig .
Habe mir nun einen kleinen Traum erfüllt und eine Schwalbe gekauft .
Sie wird hergerichtet und meinem Vater zum 60.ten geschenkt .
Sprint laut Vorbesitzer nicht an , da evtl der Filter etc dicht ist .
Des Weiteren ist der kickstarter an der klemmung gebrochen .
Was noch fehlt ist ein Schloßsatz,
Parkleuchte, Neutralschaltungslampe, Emblem ....
In nächster Zeit werden ein paar Sachen bestellt , und dann mal geschaut so das Problem liegt .
Benzinhahn ausbauen und reinigen ?! Oder gleich neuen bestellen ?!
Der Rahmen wird lackiert und natürlich noch ein paar Roststellen beseitigt und der Lack muss auch nochmal gemacht werden sowie 2-3 Beulen ausbessern .
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181105/ceae0375eac1c0e5915defd4ece092d3.jpg]
Moin ,
Bin Patrick 31 und wohne in der Nähe von Cuxhaven .
Bin ambitionierter Hobby-Schrauber und habe von meinem Vater noch eine SR50 .
Dissentier allerdings nicht fahrbereit . Steht jetzt seit ca 10 Jahren .
Damals sprang sie irgendwann nicht mehr an .
Auch an Ampeln ist sie immer wieder ausgegangen . Habe natürlich bisher noch keine Ahnung was alles gemacht werden muss . Ich werde sie mir bald holen und dann geht es los .
Ich denke , wenn Sie wider läuft , wird sie verkauft und ich kaufe mir eine runter gerockte Schwalbe und baue diese wieder auf . Gefällt mir einfach besser ...
Soviel erst einmal dazu . Schönen Sonntag noch [emoji112]
