Beiträge von Quingi1603
    Ja richtig suche was langfristiges, fragt mich nicht wie aber an meinen ist am endstück ein Minni rostpunkt sichtbar(und keine 2 Monate dran) . Und dann wird der komplette Winter gefahren, und schon wars das. Mit dem mittelstück bin ich auch schon mal leicht aufgesetzt (und natürlich fehlt dort jetzt auch schon der crom).
    Also ace ist mir zu teuer mindestens 500€, weil er auch alles neu konstruieren muß.
    Ich hoffe das es mit der nächsten Charge bei rzt klappt!!!
    Dann suche ich noch jemanden der mir das endstück in Edelstahl nachbauen kann (ace macht leider nur komplett Anlagen). Gleich 25mm länger damit ich den 3 Platten Dämpfer verbauen kann.
    Und einen Edelstahl Krümmer weil mir der jetzige nicht so gut gefällt. Mit 32x1,8mm relativ dickwandig ist, und somit der innendurchmesser um min 0,6mm kleiner ist (als von mza). Ace verwendet zb 33,7x2mm, wenn man das rohr vorm biegen abdreht (hinten 20mm auf 32mm) wäre das ja viel besser.
    Mfg
    Danke, kann mir noch jemand sagen was das gebogenen endrohr nach dem gegen Konus im 2018 sp bewirkt (deswegen passt ja auch nicht der 3 Platten Dämpfer rein). Ich hätte te ace gefragt ob er mir das endstück dementsprechend länger macht (sind glaube ich nicht mehr als 25mm), damit ich den 3 Platten Dämpfer fahren kann.
    Na dann lieber kommplet aus va, auch wegen Kontakt Korrosion.
    Mfg Quingi1603
    Also im eingebauten Zustand den Zustand das pleul Lagers, lässt sich nicht kontrollieren. Das einzige was du ohne zylinder demontieren fühlen kannst, ist das hohen und axial Spiel der kW bzw. Deren Lager (was aber durch die wellendichtringe, etwas Erfahrung erfordert).
    Könnte meiner Meinung nach auch :das obere Nadel Lager, zzp, mager Rasseln, Qm sein (und sicherlich noch andere Dinge).
    Mfg Quingi1603
    Weil ich gerade nach mischöl (für mein Straßen moped, rzt rs 1004 sp) nach motul 800 suche (4 Liter Kanister). Bekommt man das irgendwo unter 12€(pro Liter), das günstigste was ich gesehen habe waren 12,08€ /Liter. Soll ich lieber das off road oder on road nehmen, und was wäre der Unterschied???(das es motul 800 werden soll, steht eigentlich fest).
    Mfg Quingi1603
    Ich habe meinen 262 er Düsenstock gegen einen 264er. Und die Probleme im unteren Drehzahlbereich ist zu 95%weg
    Genau so sehe ich das auch, zu 95% weg könnte dennoch knapp über standgas noch etwas fetter laufen. Ich würde gerne einen noch größeren düsenstock probieren (wäre super wenn rzt da noch einen vorstellen könnte).
    Mfg Quingi1603
    Also mir würde das Innenleben aus s 235 zureichen, da dies ja eigentlich immer ölig ist dürfte es ja nicht rosten. Wenn das moped mal länger stehen sollte, müsste es ja ausreichen den Motor ab und zu laufen zu lassen.
    Wie kontaktiere ich ace am besten???
    Mfg Quingi1603
    @cib also ich möchte gerne ein daliy race sp (den von rzt) in Edelstahl haben. Oder einen Vergleichbaren in fast Serien Design.
    @Schwalben toby die Aoa Anlagen gibt es bei lt.
    Da ich erst einmal mein daliy race mit einer kalotte (Va2) ausstatten möchte, brauche ich erstmal einen Edelstahl Krümmer (in 32mm, Straßen Version). Jetzt habe ich einen von ebay (aus Nordhausen kommt der Verkäufer). Aber dieser gefällt mir nicht so recht, weil der 1,8mm wanndung und dadurch hat der "nur" 28,4mm innendurchmesser. Am liebsten wäre mir ein Krümmer aus 32x1mm, oder wie mza sie baut aus 32x1,5mm.
    Mfg Quingi1603
    Ich habe auch schon übrigens bei den gängigen Turner angefragt. Alle haben abgesagt (oder noch nicht geantwortet) langtuning könnte eventuell welche bauen, aber absolut keine Zeit.
    Rzt baut mit Glück eventuell mal parr daliy race in Edelstahl (mit der nächsten Charge)
    Also ace über langtuning (Email) anschreiben, und nach ace fragen???
    Und wie kann ich k- racing kontaktieren?
    Vielen Dank für die Vorschläge, Quingi1603
    Ich fahre nur noch diesen 2 ten Gang. Im Cross moped ist dieser Pflicht, da mir der 2te Gang schon mindestens 2 mal um die Ohren geflogen ist. Seit dem ich diesen von ronge /rzt drinnen habe ist Ruhe (und das getriebe wird nicht geschont).
    Im Straßen moped ist mir letztens der 2te Gang auch kaputt gegangen (rzt 1004 sp). Seit dem fahre ich den Mit langen ersten Gang. Und dies funktioniert auch gut, der Sprung vom ersten in den 2 ten ist schon etwas klein. Lässt sich aber dennoch gut fahren (macht richtig Spaß). Der Sprung zum dritten ist dann etwas größer, aber dennoch kein Problem.
    Mfg Quingi1603
    Hallo
    Ich suche jemanden der mir einen daliy race sp (von rzt) in Edelstahl nachbauen kann. Da ich ein ganz Jahres Fahrer bin. Zeitlich drängelt es nicht! Über Angebote /Adressen, würde ich mich sehr freuen.
    Mfg Quingi1603
    Also Hupe und blinker hab ich an meinen N Modell nicht. Mhh schade, hat schon jemand mal probiert einen kleinen 4s lipo einzubauen?? Weiß halt nicht wie "weit" der durch die vape geladen wird (maximale Ladenschluss Spannung wären 17,5 v). Was dann natürlich ein bisschen viel wäre.
    So das mit dem kalottenset hab ich "fast" geklärt. Eine Frage zur Stromversorgung meines neuen mmb tacho.
    https://kultmopeds.de/Tachometer-Ele…hrom-weiss-48mm
    Ich habe mir diesen bestellt, aber ich habe keine Batterie im moped (und möchte nicht extra eine wegen den tacho verbauen). Könnte ich direkt 12v Gleichstrom von meinen vape Regler abgreifen?? Oder lieber ein ac zu dc spannungswandler kaufen (bekomme ich bei Amazon für ~10€).Oder eventuell ganz anders, über Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
    Mfg Quingi1603
    Ich danke euch erstmal für die Empfehlungen. Den Edelstahl Krümmer 32mm habe ich bestellt (bei den aus Nordhausen). Leider habe ich aber gerade die Info bekommen, dass das zt tuning kalottenset (aus Edelstahl, 32mm) erst in ca. 4 Wochen lieferbar ist.
    Wenn jemand zufällig eins übrig haben sollte, könnte der sich bitte melden. Wenn es noch andere gleichwertige Set's geben sollte, wäre ich auch nicht abgeneigt (natürlich aus Edelstahl).
    Mfg Quingi1603
    Oh sorry meinte 1:25, ja ich weiß etwas viel aber in der Anleitung von rzt steht das so drin (deswegen habe ich Sicherheits halber so gemischt). Das nächste Mal mische ich auch ~ 1:33, aber weniger als 1:40 werde ich nicht machen (was denke ich in Ordnung geht). Die Abstimmung erfolgte /funktionierte wie immer. Meine Abstimmung nehme ich auch nochmal mit der 1:40 - 1:33 mische vor, und justiere bei Bedarf nach. Ich hoffe das dies so in Ordnung ist.
    Mfg Quingi1603
    Ich habe gerade von zt tuning eine Rückmeldung bekommen. Der Krümmer in 32mm Straßen Version mit zt kalotte ist nicht lieferbar, wenn überhaupt dann evtl Ende des Jahres. Was mir natürlich viel zu lange wäre. Also steht jetzt die zt Edelstahl kalotte in der engeren Auswahl (für andere gut funktionierende kalotte'n wäre ich aber auch nicht abgeneigt)
    Also brauche ich einen Edelstahl 32mm Krümmer in Straßen Ausführung. Ich habe welche bei ebay gefunden, weiß aber nicht wie die Qualität da ist. Biegung, Material und Stärke. Hat da jemand eine Empfehlung? (wenn möglich V4a).
    Mfg Quingi1603
