Re: Auto rollen
Kleiner Tipp am Rande:
Plane genug Zeit fürs abkleben ein.
Als ich meinen Renault R19 lackiert hab gingen fürs Abkleben 4 Stunden drauf,
fürs lackieren (Dose) 20 Minuten. ![]()
Re: Auto rollen
Re: Brauch nen Englishsprechenden Fachmann
Hey,
es hat jemand die Radnabe von ner MS50 gekauft und hat ein paar Fragen.
Er kennt leider die Länge der Speichen nicht, daher sollst du ihm die Länge der Speichen beim 16-Zoll-Rad geben.
Außerdem will er wissen wie du den Tank vor Rost schützt, nachdem du innendrin geschweißt hast.
Hallo zusammen,
wie im Titel beschrieben, hab ich ein paar Fragen zu nem VBA-Projekt.
Betrifft insbesondere Laufvariablen und Range-Funktionen.
Danke und Gruß
Re: wie oft wurde die mz es 125 gebaut
Dem MZ-Typenkommpass (http://www.amazon.de/Typenkompass-MZ-Mo ... 3613021218) nach waren es:
63.526 ES 125 und
336.473 Es 125/1,
also insgesamt 399.999 Stück.
Re: Wartburg 311 in Berlin geklaut
Ich habe es in folgende Foren verlinkt:
http://%22http//www.mazda-community.de%22
http://%22http//www.mazda323bg.de%22
http://%22http//www.mazdayoungtimer.de%22
http://%22http//www.renaultforum.com%22
http://%22http//www.fusseltuning.de%22
Je mehr Leute bescheid wissen, desto besser!
Re: "Oldschool"-Aufkleber fürs Winterauto - Shop in Berlin?
Zitat von SternExpnö
ist halt von shop zu shop unterschiedlich, aber gehtmusste halt mal rumfragen
am besten mit konkreten wünschen und ner skizze
vereinfacht die ganze sache
Oi!
Logisch, aber es sind ja die ziemlichen Standard-Dinger, die ich haben will.
Daher wärs natürlich super, wenn man die in nem Laden im Großraum Berlin bekommen könnte. ![]()
Daran hab ich auch schon gedacht, aber werd ich da nicht auch Unsummen los?
Hallo zusammen,
mein Winterauto soll im Oldschool-Stil gelackt, und dem entsprechend auch mit passenden Aufklebern
(76, Mooneyes, Woody, usw) verdelt werden.
Kennt jemand nen Shop in Berlin, wo es solche Aufkleber, und evtl. Karofolie gibt?
Fusselshop und Sourkrauts wurden schon konsultiert, haben nicht so ganz das, was ich suche.
Ebensowenig hab ich Lust, 3 Aufkleber bei 3 verschiedenen Onlineshops zu bestellen (Porto...)
oder bei Ebay 6,50€ für son Klebchen loszuwerden...
Bin für Tipps dankbar ![]()
Re: 1981 Simson S51 [Owacht viele Bilder]
Die Farbe gefällt mir nicht so wirklich,
dafür finde ich den Rest gut - schöner und sauberer Aufbau.
Blinker, Rücklicht und Spiegel gefallen mir auch. ![]()
Re: Bis wann wurde der SR4-1 "Spatz" gebaut?
Soweit ich weiß wurde der Spatz mit Soemtron-Motor bis 67 gebaut.
Von diesem Motor gab es eine Ausführung mit Pedalen und eine mit Kickstarter.
67 kam der Simson-Motor (M52) zum Einsatz, der dann bis 70 verbaut wurde.
Dann war wohl Schluss.
Re: sr50(mofaversion) in moped umschreiben lassen
Zitat von ZI l KorXja dann eben bis 40km/h
aber k.A. ob das geht
Wie kommst du denn auf 40km/h?
Ein 96er Baujahr darf nach BRD-Bestimmungen 50km/h laufen, das ist Fakt.
Der nächste Fakt ist, dass Simson damals so Umrüstsätze anbot.
So konnte man (genau so, wie du es jetzt vorhast) den Motor von 25 auf 50km/h bringen.
Also meiner Meinung nach ist es sowohl technisch, als auch rechtlich möglich,
wenn du den entsprechenden Umrüstsatz hast.
Was da genau dazugehört, weiß hier vielleicht jemand anders besser.
Re: Realschul Prüfungen Thüringen
Zitat von fingerhuthätte auch mal ne frage zum Thema, hat schonmal jemand von euch Deutsch mündlich gemacht weil er die schriftliche verhauen hat oder so?
wäre cool wenn ihr mal schreiben könntet was ihr da so gefragt wurdet oder somfg, Finger
Davor grauts mir grad auch. (Fachhochschulreifeprüfung Berlin).
Bei uns bekommt man nen Text zum Analysieren und einen zum Erörtern vorgelegt,
darf sich einen davon aussuchen, und dann eben mündlich sprachliche Mittel, Sinn-Abschnitte, zentrale Aussagen und sonstigen Firlefanz aufzählen... ![]()
Re: Sperber läuft nicht ![]()
Keiner mehr hier, der noch ne Idee hat?
Zitat von Totengräber
würd wohl eher sagen die kw simmerringe sind fertig, bzw hart wie stein![]()
das würde das ölspucken und verschlucken erklären
Das glaub ich eher weniger, der Motor wurde 2004 komplett neu gemacht, lief seitdem nicht mal 1000km.
Aber er stand halt 3 Jahre. Könnte das schon daher kommen?
@ Starliner und Simmeteufel:
Den originalen Ansaugkrempel hatte ich anfangs auch, nur lief er damit auch nicht.
Als der Sportluftfilter neu war, ging er schon gut. Nur ist der mittlerweile halt total versifft...
Edit: Auf jeden Fall schonmal danke ![]()
Zitat von Hans23Zündung ist richtig eingestellt und Funke hast auch?
Hört sich an, als wenn sie zu fett läuft. Is der Vergaser richtig eingestellt?
Am Luftfilter liegts wahrscheinlich nicht. Mein Luftfilterkasten is auch leer
Funke ist da, Zündung sollte auch passen.
Dass er zu fett läuft, dachte ich mir auch schon. Vergasereinstellung ist so ne Sache,
hab das ein paar mal nach Anleitung versucht, aber mit den empfohlenen 0,5-1 Umdrehung an der Leerlaufschraube
geht gar nix, da bleibt er nach dem Starten nicht an.
Könnte was am Choke sein?
Hallo zusammen,
nach 3 Jahren Standzeit will ich meinen Sperber wieder reanimieren, nur will der Vogel nicht so wirklich.
Er springt zwar problemlos an, aber er dreht sehr schnell hoch, und wird auch nicht schneller als 45km/h.
Bei Vollgas verschluckt er sich und geht dann aus. Kerze ist dann schwarz, und Öl spuckt er auch ohne Ende.
Ich fahre mit folgenden Eckdaten:
- Vergaser ist korrekt bedüst, Nadel und Schwimmer sind neu
- Nadel auf der 3. Kerbe
- Luftfilter wahlweise keiner oder ein versiffter Sport-Luftfilter (das Problem kann doch nicht nur daran liegen
- Mischung ist 1:33, der Sprit ist zu 3/4 neu und zu 1/4 alt
Ich weiß momentan echt nicht weiter, bin für jede Anregung dankbar.
Eastrider
Re: coolmodies old$chool-racing s70 ......
Wo hast du denn die Karofolie her?
Genau dieses Maß suche ich. ![]()
