Beiträge von Maik schwali
    Okay aber wie soll zum Schwimmer oder zum nadelventil Benzin komm wenn der Hahn zu ist ? Weil eigentlich der Schwimmer und das nadelventil nur reagiert wenn der Hahn auf ist oder nicht ?
    Hallo in die Runde und zwar mein Anliegen , ich habe vor zwei Monaten neuen tank in der Schwalbe eingebaut neuen Benzin Hahn neuen Benzin Schlauch eingebaut , so seit zwei Wochen habe ich das Problem ich tanke montags voll und spätestens donnerstags ist der Tank leer ohne zu fahren , wiederum ist der Tank ohne Loch der Benzin Hahn wie Schlauch trocken es einzige was komplett schwimmt ist der Vergaser unter dem Vergaser auf dem Motor ist jedes mal ekne Riesen Gemisch Pfütze und der Tank leert sich aber ich finde den Fehler nicht, das Problem ich brauche jeden tag die Schwalbe ab Montag wieder bitte um dringende Hilfe
    Also wenn ich während der Fahrt den Schock ziehe geht sie aus . Es ist eine unterbrecherzündung, nahm der eine Kollege sagt es sind Kolbenringe der andere sagt simmerringe habe alles neu gekauft aber stehe da nun wie ein Held .
    Hallo an alle ,
    Ich habe ein Problem und zwar geht es darum ich habe die Schwabe Baujahr 84 gebraucht gekauft habe Benzin Hahn gewechselt Vergaser gewechselt Tank gewechselt usw so nun kann ich zwar fahren, aber mitten während der Fahrt verliert sie kraft , ich kann bis auf den 1 Gang runter schalten und ich kann neben her laufebbund bin schneller .
    Dann mache ich sie aus rauche eine und mache sie wieder an und siehe da sie zieht wieder als wäre nie was gewesen !
    Was kann da der Fehler sein ? Kann das sein das man den Vergaser richtig einstellen muss?
