jou davon hab ich auch schon was gehört das man das so machen kann, denn meine 12 21w is auch schon durchgebrannt... nur hab ich kp wie ichs umklemmen muss.... gibts hier
irgendwie hier bilder oda so?
Beiträge von SFB.TheBones
ne,m hat nich geregnet... ich hatte die auch noch nich auseinander gebauet... die hat von einem moment auf den anderen nich mehr gefunzt und ich konnte die fußbremse bestimmt ca 5cm weiter runter drücken als üblich....
mfg -
kannst mir mal bn bild machen wo du das umgestellt hast ? weil ich hab das selbe problem.... weiß nur nich obs an der klemme liegt
hast du zufällig n plan was die für ne s 51 kosten?
danke dir nochmal -
hi, ich fahr heude mitn moped, drücke auf die hinterradbremse uns sie bremst mich nicht... wenn ich vom moped absteige und das hinterrad in di luft halte, dann bremst es ganz leicht.... abva ich kann bei getretener bremse noch das rad weiter drehen... ich hab die schraube hinten am "bowdenzug" von der hinterradbremse schon fast bist anschlag vorgedreht... dennoch bremst es nicht... was kann das sein?
ich hab GENAU das selbe prob... bin ja mal gespannt was die lösung is
wenn dein moped kalt ist, dann lasse mal die zündung aus und kicke 2 oda 3 mal durch... dann mache zündung an und kicke nochmal.... wenn sie dann anspringt liegt es bloß daran das er nich genug sprit bekommt am anfang....
war bei mir jedenfalls imma sound dass das standgas am anfang nich richtig funzt kann auch daran liegen.... selbes problem hatte ich eben auch
haste mal benzinfilter etc saubergemacht?
wenn du sowas oda ähnliche probs hast, dann is das eigentlich imma der fall, das der vergaser einfach mal verdreckt ist....
naja, den ich hier hab der is hitzefest, und hällt auch ...
du musst die zeichen hinter dem link mit reinkopieren, dan gehts...
hoi, ich will mir in paar tagen auch tacho zulegen.... wie is das mit den fahrrad tachos? die gehn ganz normal auch bei moped felgen ja?
das R liegt so dicht am B
man man man und ich bin deutsch leistungskurs
na ich meinte aba, wie weit der von der narbe wegsein muss
damit die meter auch richtig gezählt werden...
hoi, wie muss ich den magneten in den speichen einstellen wenn ich digitacho hab? gibts da ne beschreibung dazu oda wie is das?
hoi, ich hab ne s51.... wenn ich mal bei normal wind fahre auf der geraden schaffe ichs o 65-70.... wie kann ich mehr leistung aus meinem motor holen?
und aufn zylinder hau ich auch einfachd den primer drauf und dann farbe ja?
mfg -
scheisse
stimmt ja
und ich wollte mal mathe leistungskurs
also habe ich ja auch somit die antwort auf meine frage wieso da imma blaquer qualm bei der star uasn auspuff kommt..... weil es wurde imma 1:50 gemisch getankt... und is ja denne demzufolge zu fett fürn star....
danke dir
