Gutem Tag,
so das peoblem ist behoben
Es war das Steuerteil was verstellt war
habe vorher nichts gemacht
Gutem Tag,
alles klar
kann ich machen ..
habe keine 2. Zündung da
Setup: Zylinder : ZT 70 N Stage 2
Vergaser: 21 N1-11
HD : 110
Ritzel : 16
Zündung: 12 V Elektronik
Luftfilter : Tuningluftfilter von zt
nein habe ich nicht
Guten Morgen
Vergaser: 21 N1-11
HD : 110
Ritzel : 16
Weiß langsam micht mehr weiter ....
habe alles getestet alle stellung der Nadelhöhe ...
Vergaser ist perfekt eingestellt
Sie springt einwandfrei an und läuft im Stand super kann da voll hoch drehen
aber wenn ich dann los fahre
kann ich nicht durchbeschleunigen
ich kann nur ganz langsam fahren da ist das stottern weg
aber wennn ich dann das gebe stottert sie extrem
Woran kann es noch liegen .???
Guten Morgen
nein
sie läuft im stand top
kann sie voll hoch drehen aber fahren unmöglich
Zylinder : von ZT 70 N Stage 2
Auspuff : Reso spezial mit Kalotte
Vergser : 21 N1-11
Tuningluftfilter
HD : 110
alles klar
leicht bräunlich
Habe aber nichts seit dem verändert
Jaa naja das stottern wurde immer mehr
fahre jetzt zur zeit den Vergaser on ZT 21 N1-11
mit einer 110 HD habe eine 105 und 115 probiert wird nur schlechter
Schwimmer ist Top eingestellt
und das plätchen ist jetzt ganz oben
Habe ein großes Problem
Moped läuft mega stockig
ich kann nicht komplett durchbeschleunigen mehr
Habe eine neue Zündkerze verbaut
neues Zündkabel
neuer Zündkerzenstecker
Vergaser habe ich gereinigt ist alles Top
im Mittleren bereich stottert sie und geht fast aus
im Stand läuft sie perfekt
neues Zündkabel
ich habe eine 110 er drinne denke nicht das das zu mager ist und war eigentlcht recht gut eingestellt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Habe letztes Wochenende den neuen Zylinder (Zylinderkit ZT70N Stage 2) verbaut.
ich muss auch dazu sagen das es nicht mein erster Zylinder ist den ich verbaut habe.
Der Zylinder ist Heute früh auf dem weg zur arbeit fest gegangen
45-50 km/h auf gerader Strecke.
Details: - 21 mm Vergaser von ZT
- Reso spezial gerade von ZT
- Renn Kurbelwelle
Gemisch 1:30 mit Motul
Hatte ihr auch sowas oder einzelfall??
Kennt jemand wen den er ausschleifen kann und mit Zt habe ich mich in verbindung gesetzt.
fährst du den s70 oder s51 priemär?
Moin
Habe nichts weiter verändert ![]()
Gewicht : 73kg
Noch Fragen???
Hallo Hallo,
habe mir jetzt das Set-up geholt und eingefahren....
Set-up: - Zylinderkit ZT70N Stage 2
- Reso Spezial (gerade)
- 21N1-11
- 16 Ritzel vorne
Der zylinder läuft mega gut und hat springt sehr gut an...viele haben gesagt springt schlecht an ist aber nicht so
Top Speed per Gps gemessen 108 km/h.
Kommt auch von unten sehr gut (Drehzahl)
Wenn noch Fragen bestehen dann haut sie raus!!!!!!!!!!
Hallo
Ich suche für mein neues moped eine Alarmanlage + GPS Gerät
Kennt sich jemand damit aus welche gut sind ??
Preis spielt keine Rolle Hauptsache es ist sicher !!!!!!
Danke im Voraus
Ich suche ein Tacho Digital der über 100 km/h anzeigt ??
Kennt ihr welche ??
Kann auch vom Fahrrad sein aber ich finde nur welche bis 99,9 km/h
Ein runden Koso Tacho will ich nicht!!!!!
