Re: Schwalbe umlackieren nur welche farbe ?
Schneeweiss ![]()
Schneeweiss ![]()
Re: Von 6V U-Zündung auf 6V E-Zündung
Also meine 6V e Zündungen hatten alle 35w Lichtleistung...
Re: Simson tropft ... liegt es an der Dichtung ??
Sieht bei mir ähnlich aus trotz festen Krümmer und gescheiter Dictung...Ich lass es siffen^^
Ich hatte auch vorher ne 6V U Zündung verbaut. Alle paar Kilometer war das dingen am spinnen. Ständig musste ich die neu einstellen...Dann habe ich auf 12V E Zündung umgebaut und seit dem läufts wie geschmiert! Die Verkabelung ist auch nicht wirklich schwer, mit einen gescheiten Schaltplan durchaus machbar. Mir ist das Steuerteil einmal Kaputt gegangen weil es nicht vorm Regen geschützt war, aber jetzt ist alles top. Ich kann es dir empfehlen!!
Re: Kein Zündfunke
Ich tippe auf defekten Geber(sitzt auf der Gp), war bei mir auch so....Strom kam am Steuerteil an und das wars dann...
Re: Simson DUO springt nicht an, kein funke
Zitat von RipplerHallo Leude,
ufeinmal springt sie nicht mehr an, es kam kein Funke an der kerze.OK...dann habe ich die üblichen Fehlerquellen überprüft, neue kerze, neuen Kerzenstecker, neue Zündleitung,
Zitat von enrico-82Hm,
versuchs malm mit nem anderen Kerzenstecker und Zünkerze, eventuell haben die nen Schlag...
Sonst Teile im Vergaser wieder zurückrüsten und schauen obs daran lag...
Enrico
Und das andere hat er ja auch schon gemacht... ![]()
Guck erst mal nach ob du überhaupt ne E-Zündung verbaut hast!
Re: Kr51/1 springt nicht an
Verbaut is ne 12v elektronik Zündung. Kerzenbild ist wenn sie läuft ok und der Motor wurde erst vor 2000km fachmännisch regeneriert...
meine Kr51/1(12v elektronik Zündung) springt seit tagen komisch an. Wenn ich sie antrete läuft der Motor ganz kurz und geht direkt wieder aus. Dann hab ich sie nur durch anschieben ans laufen bekommen. Hab schon alles mögliche probiert (Kerze gewechselt, Zzp eingestellt,Vergaser gechekt) aber leider brachte es keine besserung. Und jetzt eben sprang sie auch durhs anschieben nicht mehr an, obwohl ein Zündfunken vorhanden ist. Der Motor läuft für ne sekunde und das wars dann. Kann es sein, dass mein Geber wieder defekt ist(hatte ich schon 2 mal)?? Oder hatte jemand schon sowas ähnliches?
Re: Zündaussetzer 12V elektronik Züdung
Ja ich habe die gebraucht gekauft, aber von nen guten Freund und sie lief wirklich Prima bei ihm;-). Bei ebay habe ich auch schon die erfahrungen mit den Zündungen gemacht;)
Das dingen müsste ja rein theoretisch auch mit dieser Zündung laufen...Ich weiss ja das ne Vape besser ist, aber dazu fehlt mir m moment das Geld...
Ja genau die Antwort wollte ich hören...
Ne die Kerze ist wunderbar Rehbraun...Echt komisch...
Kann es an der Zündspue liegen?
Ja normal..1,5mm vor OT
Ich habe eine Kr51/1 auf 12V elektronik Zündung umgerüstet. Nach einiger Zeit fing sie plötzlich an zu stottern. Daraufhin hatte ich den Vergaser komplett neu eingestellt, was aber leider nix brachte. Erst nachdem ich eine neue Zündkerze eingebaut hatte fuhr sie wieder normal. Doch nachdem ich weitere 50km gefahren bin fing das Problem wieder an. Also hatte ich die alte Zündkerze wieder eingebaut und dann gings wieder. Ich habe aber keine lust alle 50km die Zündkerze zu wechseln. Woran liegt das? Die Zündkerze wird auch ziemlich warm...Haben meine Zündkerzen den falschen Wärmewert? Ich fahre Isolator 260.
Danke für Antworten im vorraus...
Mfg
Re: Fragen zum Rahmen der KR51/2
Ja müsste passen nur der ansaugtrakt ist etwas anders. Ich habe an meine Kr51/1 die verkleidung einer Kr51/2.
Re: Schwalbe 12V?
Ich hab meine Kr 51/1 s auch komplett auf 12V umgerüstet...Vom Licht her macht es einiges aus!!
Re: Verkabelung Motor
Einfach Schaltplan schnappen und checken..So schwer ist das doch nicht...
Hast ne pn ![]()
