Beiträge von Duce68
    nene geht nicht darum... hab nur mit dem versicherungsmenschen telefoniert und dieser meinte, man solle vorerst nichts darüber erzählen, da es sonst zu unstimmigkeiten vor gericht kommen könnte.
    Und warum sollte mir ein unfall an dem ich keine schuld habe peinlich sein?
    @2003: Die Sache mit dem Tacho war reflex. Wenn ich bremse guck ich immer auf den Tacho um zu wissen wie schnell man ist.. gestern war jeodch das erste mal dass ich ich das gefühl hatte schneller als angegeben zu fahren-
    vorerst kann der threat geclosed werden-
    Also mitm bisschen Ahnung und Streaming Kentnissen ist das GordianKnot Ripping Pack das wohl beste Programm was es gibt. Aber die Qualität der Videos (die von der original dvd nicht zu unterscheiden sind obwohl nur 700mb groß ;) ) hat ihren Preis:
    Statt nur auf "Rippen" zu klicken muss man 5 bis 6 Programme arbeiten lassen und eben viele Feineinstellungen vornehmen.
    Aber das Ergebnis kann sich dann wirklich sehen lassen...
    Duce68
    Joa... wie der Name schon sagt hab ich ein dickes Problem mit dem Gabellaufring... Erstens lockert er sich bei der fahrt, sodass die telegabel beim bremsen spiel hat und ich jedes mal angst bekomme.
    Und zum anderen hab ich keine Ahnung wie ich das ding wieder fest bekommen soll , bzw. mit welchem werkzeug... Mit ner Spannzange gehts jedenfalls nicht...
    Duce68
    Soooo :D
    Habs das Problem fast gelöst. ALso fest setht schonmal, dass der Leo Vince für den ARSCH ist! echt... Hab den STino Auspuff dran gebaut und baaam... schonmal besserer anzug... jedoch hat es auch wieder diese Absauf-Geräusche gemacht, deswegen hab ich den Luftfilterstöpsel abgezogen- ging perfekt :D
    Jetzt würd ich nur nur nochmal wissen, warum der Leo so schlecht ist..? erstens ist er laut, qualmt wie ne alte lock und hört sich blöde an- und zweitens bringt er null leistung...! Ist der rzt reso eine gute alternative??
    mfg,
    Duce68
    ALso ich hab den zylinder noch nich ganz abgenommen. nur mal von oben reingeguckt als der kolben ganz unten war.
    Sah eigentlich perfekt aus... Wie der Kolben oder der Auslass eben aussieht kann ich nicht sagen... ich schau mir das ding morgen mal an und mach mal fotos ;)
    Waren es wirklich genau die gleichen Symptome wie bei mir? Wär natürlich ein hammer und würde auch erklären warum sie mal "lief" :(
    ...Und natürlich eigestellt :crazy:
    Wäre er nicht richtig eingestellt, würde die karre doch gar nicht richtig anspringen bzw. im leerlauf laufen. Der Verkäufer meinte, auch sie "lief" mal... von daher denke ich nicht dass es an ner' HD oder so liegt..
    Wie gesagt, im Leerlauf dreht sie ordentlich hoch, doch sobald ich einen gang einlege und ein bisschen gas gebe hab ich das gefühl sie geht aus. Ausserdem gibt es beim gas geben einen kleinen punkt, wo sie auf drehzahlen kommt- bei jedem mm mehr säuft sie mehr oder weniger ab. SPrich gar keinen Anzug im Vergeleich zu meiner Stino S51. :roll:
    Also hab jetzt alles mal auseinandergebaut und rausgefunden dass der Zylinder ein RZT 70/2er ist...
    Vergaser ebenfalls von RZT... Ist ein Arreche.
    Hab den Vergaser komplett gesäubert. Daran kanns also eigentlich nicht liegen.
    Zylinder hat auch keine Macken! Was ich eben denke ist entweder eine falsch eingestellte Zündung, oder der Leo Vince ist fürn Ar***.
    Hab son Auspuff noch nie gehabt und muss auch sagen dass er ganz schön röhrt.
    Werd mal weiter schauen und noch n paar Antworten abwarten ;)
    danke,
    DUce68
    Hab gerade was endeckt was vielleicht noch erwähnt werden sollte:
    Der Vorbestitzer hat scheinbar den Gumminoppen zwischen gaser und Luftfilterkasten gekürtzt. Folglich zieht die karre so viel luft wie sie kann, der gaser ja mehr oder weniger an der "freiluft" ist.
    Kann das der Grund sein, warum sie nicht auf drehzahlen kommt??
    Also ich dacht ein leo aufpuff sei sehr gut??? zumindest schwärmen ja manche davon :roll:
    Wie siehts denn mit anderen Auspuff-ANlagen von Langtuning usw. aus? WOllt eigentlich schon ein sportauspuff dranhaben, aber wenn das ein generelles Problem darstellt bringst ja wohl nichts ;)
