Beiträge von HannoverBoy2
    Re: S51 Kupplungs Problem
    das habe ich genaU AUCH HABE KUPPLUNGSKORB DIE LAMELEN; REIBSCHEIBEN und Tellerfeder 1,6mm neu gemacht und kupplung mit dem hebel eingestellt und wenn ich kumplung ziehe ersten gang rein mache ässt sich das rad sehr schwer drehn bei gezogner kupplung ist das NORMAL?
    Re: S51E Springt nicht an
    Könnte Es Doch Am Keil Des Polrads Liegen?
    Habe Aber Trotzdem Ein Starken Blauen Funken.
    Wäre Die NGK-Iridium Power BR8HIX Eine Gute Wahl Vllt Sind Die Zündkerzen Einfach Scheiße Die Nachbauten Von Iso 260 Hatte Aber Auch Andre Probiert NE Platin von Bosch Ja Sonst Hatte Ich Keine Andre Marken
    Es Muss Etwas An Der Zündung Bei Mir Liegen Ich Weiß Leider Nicht Was
    Jemand Ne Neue Idee?
    Zitat von Mustang80
    Um zu riechen obs nach sprit riecht brauchst du keinen polradabzieher und mein simmerring war auch schon nach 3000 km hin. Also möglich wärs. einfach ma ausprobiern. Paar mal latschen und dann riechen.
    habe mit einen testgerät das vorkammer kurbelgehäuse mit druck getestet ist DICHT ohne druck verlust
    Zitat von Mustang80
    Kanns sein dass se Falschluft zieht ? Kick se ma mehrmals hintereinander und mach dann mal am Motor den rechten Seitendeckel ab und riech da ma rum obs nach sprit riecht oder gar feucht is im berreich der spulen.
    kann ich versuchen aber schlecht WEIL ich kein polrad abzieher habe übrigens die simmerringe haben erst 1100km runter der motor ist komplett überholt gewesen
    Zitat von Ackergaul
    Schreib doch mal ob die Zündkerze nass ist. wenn nicht, dann liegt es an einen verstopftem Vergaser oder einem verstopftem Benzinhahn.
    Ansonsten bleibt nur noch die Luftzufuhr. Hast du mal den Luftfilter sauber gemacht? Oder es wollte dich vielleicht jemand ärgern und hat Dir einen alten Lappen in den Ansaugkanal gestopft.
    Dirk
    KERZE ist nass zum 100% mal
    FUNKE ist DA
    10bar Verdichtungsdruck+
    Luftfilter zwischen stück ist AB
    Vergaser GEREINIGT
    leider habe ich keine vape spule womit ich noch testen könnte vom roller die spule ging nicht ne alte spule die man so hat ging auch nicht
    Zitat von Mustang80
    Hätte es am Sprit gelegen, wär se ja mit Startpilot angesprungen(wenn auch nur kurz :D ). Hast du mal geschaut ob der Funke stark genug ist um gescheit zu zünden. Es kann sein dass der Funken bei ausgebaute Zk da ist aber nicht ausreicht um das gemisch zu zünden. Probier mal sicherheitshalber ne neue Zk. Mal nach mehren Startversuchen geschaut ob die Kerze nass ist ?
    endlich mal einer der mich versteht mit startpilot ja ich habe auch schon denn abstand der kerze verändert ins größere funke bleibt erhalten doch was mich wundert warum sprang die simme nicht an ALS ich SAUBEREN sprit zu denn so zusagen etwas dreckigen getankt habe ich versuche heute sauberen sprit und ne zündspule von nem alten auto oder nen roller auszuprobieren ich meld mich weitere vorschläge nehm ich gerne an
    vielen dank
    FUNKE ist DA SPRINGT nicht an mit START PILOT oder BREMSEN reiniger oder sonstigen
    er lief immer mit den sprit aber als ich zu tanke ging und 2,6liter NOrmales frischers dazu getankt habe sprang der seit dem nicht mehr an er käuft auch NICHT kurz an zündung wurde schon früh und spät versucht ich versuche jetzt noch nur mit frischen bezin was aber wohl auch nichts ausmachen wird hab auch fett und mager versucht naja und finde nichts
    motor wurde KOMPLETT ÜBERHOLT 60ccm AK20 kolben vollwangenwelle SKF lager VITON wellendichtringe 16n1-11 vergaser standert auspuff VAPE zündanlage hat 1100km runter habe folgendes problem mein moped springt nicht an seit ich 2,6l FRISCHES normal benzin getankt habe da ich etwas gemischtes benzin fuhr da ich 80liter gern annahm aber für auto eignete sich das nicht lief super nur kaltstart problem gehabt bissien start pilot ging sofort an .habe jetzt neuen zylinder und kolben 60ccm und AK20 kolben drauf gemacht da die vergaser befestigung am zylinder kaputt ging so folgendes :
    kompression ist da 10bar
    Sprit ist auch da
    Zündfunke auch da
    vergaser sauber gemacht komplett
    neue zündkerze
    springt trotzdem nicht an ohne auspuff versucht geht auch nicht start pilot oder bremsenreinifger geht auch nicht an
    versucht habe ich die zündung früh und spät zu verstellen passiert nichts
    bitte um hilfe
    Re: S 51 Enduro
    also mal ehrlich die sieht grauenhaft aus ich habe für ein etwas besseren und orginelen zustand 80€ für ne ori S51 E ausgegeben also für die würde ich auf deienr stelle nicht mehr als 100€ geben vllt allerhöchstens 150€ dann orndlich fertig machen sitzbank neue verkablung ne VAPE rein gucken ob man nicht auch denn motor etwas überholt falls nötig und ja halt neue felgen mit reifen und falls papiere fehlen die dann bei KBA bestellen ;) also ich aus eigner erfahrung sage macht bock so ein teil aufzubauen man sollte viel mühe sich geben und bedenken aber das man ein wenig rein invesitieren muss oder sollte ;) ^^
    Re: Krümmer Und Auspuff UNDICHT!!!
    Zitat von enrico320i
    Das wird mit der zeit von allein dicht neue schellen verwenden und alles fest ziehen das setzt sich mit der zeit zu und gut is
    ja mag sein aber die gase laufen voll auf die hose und man stinkt dannach wie sonst was und dies ist nicht so schön
    Re: Was ist passiert....
    diese scheißpolitiker ballern UNSER steuergelder wo wir kaum geld dann über haben und schmeißen es für solche hurensöhne länder die eh nur krieg führen werden und sich töten werden als lieber das geld für die kinder und jugendlichen auszugeben für bildung und arbeitsplätze und vorallem EIGENSICHERHEIT in deutsschland und denn grenzen
    Zitat von PowerTower
    Wisst ihr was? Sprit kann ja eigentlich nich teurer als 9,99 Euro werden, weil die Anzeigen ja alle nur einstellig sind. Das heißt die Tanken müssten alle umrüsten. :mrgreen:
    dann kleben sie einfach ei nschild zusätzlich vor 9,99 und dann haste vorn (1) bis 9 und teurer als 99€ liter wird es nun auch nicht kosten
    haha wir haben sicher nicht kohle für tausend jahre erdöl haben wir höchstens 40jahre vorgesorgt und noch etwas was unbekannt ist und erdgas ist ja neben produkt bei bezin und diesel herstellung ansonsten kann man genauso biogas herstellen ATOM ist dass was ammeisten bringt und ammeisten erzeugen kann mit nur wenuigen solchen werken könntest du in der lage alle solar windkrafträder wasserräder kohle müllwerke ersetzten doch den natom müll muss man ja auch irgendwo hinpacken naja ich sags mal so windkraft ist schwachsinn das was der herguibt und das er oft ausgeschaltet werden muss wegen vielen gründen zusatrker oder schwacher wind oder wind aus andrer richtung solar sone sache viel ernergie die man zum erzeugen brauch viel platz und bringt nicht auch so viel aber mal ganz ehrlic hwenn JEDER aufn dach SOLAR hätte hätten wir zumindestens im SOMMER für alle haushalte strom UMSONST weniger kohle verbrauch und weniger CO2 und sonstige gase doch wie gesagt erst solche solarcellen herstellen muss man so einiges reinhauen deswegen gibts doch so viele die auf atomkraftwerke setzten weil sie so viel liefern können.
    Kohlekraftwerken eine große Staubbelastung gibt und die in Steinkohle enthaltene Radioaktivität mittels der Kraftwerke in die Atmosphäre gelangt, was bei Atomkraftwerken nicht der Fall ist. Außerdem hat Atomenergie einen 2,5-Millionen-mal höheren Energiegehalt als Steinkohle und dessen Brennstäbe können mehrmals wiederaufbereitet werden.
    Fakt ist, dass die Menschheit von Atomenergie abhängig ist - und höchstwahrscheinlich auch bleiben wird, da man noch keine vergleichbare Energiequelle entdeckt hat, die den Strombedarf bei dem heutigen Stand der Technik decken kann. Trotz der Risiken müssen wir weiterhin darauf zurückgreifen, denn wer will heute noch auf Strom und den damit verbundenen Lebensstandard verzichten?
    so ist es es gibt leider zuzeit kein experten der ne neue energie quelle entwikelt hatte
