Beiträge von Simsons61
    ich habe auch das nabentachoset bin sehr zufrieden damit!!!
    die geschwindigkeit wird konstant angezeigt kein zittern und verreißen der nadel!
    bin auch der meinung das der tacho nen ding schneller geht^^
    aber es ist echt viel besser im gegensatz zu dem originalen im limadeckel!!
    ich hab die ehre das ich mit ner stino s51 fahrschule machen kann und da ist auch der originale antrieb drin und der 100 km/h tacho und wenn man da mal vom gas gehen muss hauts die nadel sonst wohin!!!
    bei meinen moped wenn ich bremse geht die konstant runter also so wie man bremst na dann mfg :)
    jo kein ding^^
    mich hat das immer angekotzt das mein kondensator immer kaputt gegangen ist warum weiß ich auch nicht^^
    aber jetzt hab ich ne vape und die hat ja bekannterweise keinen kondensator usw mehr^^
    na dann noch viel glück bei der fehlersuche
    hi,
    vlt ist der vergaser dreckig? reinige den doch mal gründlich war bei mir auch schon mal nach der vergaserreinigung ging es wieder!
    was für eine farbe hat den dein zündfunke?
    wenn er weiß ist ist der kondensator kaputt!
    normal müsste er blau sein!
    also zum. war es bei mir immer so
    Hi brauche mal wieder eure hilfe,
    habe mir eine vape gekauft!
    und nun habe ich gehört das die makierung auf der grundplatte net stimmt!
    ist das so oder stimmt die wirklich net?
    wie kann ich die vape einstellen?
    beim fahren klingeln die kolbenringe so bei viertelgas mein kumpel hat gemeint da ist die zündung noch nicht richtig eingestellt!
    habe keine messuhr oder sowas!
    kann man das mit einfachen mitteln machen?
    und woran kann es liegen das mein moped wenn der motor kalt ist schlecht anspringt also erst nach dem 10 mal kicken oder so!
    ich hab nen 60er stino mit 16n3-4 und halt die vape!
    ich hab mir die vape gekauft weil ich ein moped ham will was gut anspringt und nicht das ich da noch 10 mal kicken muss bevor ich los fahre!
    bin für jeden tipp dankbar
    abend!
    hmmmm hast du schon mal bei google geschaut?
    oder such dir halt irwelche fotos wo man es sehen kann!
    an meiner schule hat einer ne ts150 und der hat auch nen kleineren und der ist glaube auch net klappbar!
    viel glück noch!
    abend leute,
    wollte schnell wissen ob es bei den Vape-zündungen verschiedene modelle gibt habe mal gehört das es eine gab die nicht richtig funktionierte glaube 71 oder73 ka würde mir gerne eine kaufen weil ich eine sehr zuverlässige zündung benötige nun wollte ich fragen wo es ein komplettset gibt wo alles dabei ist und aucheine dieihr schon habt und die auch einwandfrei funktioniert möchte mit dann wenn ich mir eine kaufe nie wieder probs mit der zündung haben!
    naja dann schreibt mal bitte schnell vielen dank
    hi leute,
    habe vor kurzen einen neuen kondensator eingebaut weil der alte defekt war und gestern bin ich mit vollgas einen berg runter gefahren (gestern war es sehr warm) und auf einma zündet mein moped net mehr ich hab nur noch den motor gehört habe schnell die kupplung gezogen und schnell gebremst hab in den 2 gang geschaltet und die kupplung noch ma losgelassen aber nix....
    und mein zündfunke war wieder so hell grau sonst is mein funke immer so dunkel blau jetzt würde ich gern ma wissen warum mein kondensator schon wieder kaputt ist!
    und zu meiner kurbelwelle mein gewinde ist kaputt also von der schwungscheibe die seite und nun würde ich gern wissen ob ich da ein normales gewinde drauf drehen kann oder ob ich da nur ein fein gewinde wie vorher drauf war machen kann
    naja danke für eure tipps
    habe mir einen Tank ersteigert und will diesen auf mein Moped machen,
    er sieht außen aus wie neu aber von innen ist es genau anders rum...
    viel rost da drinnen!
    habt ihr ne einfache und langhaltende lösung dafür?
    vielen dank
    ich habe eine s51 mit 60er 19mm vergaser und anderen auspuff
    ok dann dank ich euch mal
    ist es sehr schwer sie einzubauen?
    also leg ich mir die neueste zu?
    hallo leute
    kenne mich mit der vape-zündung nicht so gut aus habe nur mal davon gehört...
    ich habe mir überlegt eine zu kaufen da mein moped meistens schlecht anspringt und immer rumspinnt
    habe eine unterbrecherzündung ich weis schon is der größte scheiß..
    was bewirkt alles eine vape?
    gibt es da unterschiedliche?
    ist sie zuverlässig?
    hat sie macken?
    naja dann danke an euch
    freue mich auf antworten
    hi
    ich hab bei mir eine sportkurbelwelle verbaut!
    nun hab ich das problem das die mutter von der schwungscheibe nicht von der alten kurbelwelle auf die neue passt!
    ist da nur meine alte mutter kaputt oder is das ein feingewinde( ich finde sieht ziemlich gleich aus)
    naja vlt habt ihr ja selber eine
    thx
