Guten Tag, habe meine Kupplung regeneriert. Wenn ich sie jetzt ziehe drückt sich nur die vorderste Platte raus und die Lamellen bleiben zusammen. Dazu drückt sich der ganze Kupplungskorb mit nach vorne und es gibt ab einem bestimmten Punkt immer ein klack Ton. Jemand eine Idee was da schief gelaufen ist ?
Beiträge von max34333
Super danke den Schaltplan kannte ich noch gar nicht. Also geht das Kabel auf den 3 Fach Anschluss und dann mit einer Brücke auf die 56 ? Kommt die Brücke als gesondertes Kabel oder packt man in den Kabelschuh der auf den 3 Fach Anschluss kommt 2 Kabelenden ?
Und warum wird das im Schaltplan gar nicht erwähnt ?
Nabend, irgendwie hänge ich momentan ein bisschen beim verbauen der Vape Zündung fest. Beim Stecker den ich mit dem Stecker der Grundplatte verbinde ist ein schwarz weißes Kabel, welches nicht in meinem Schaltplan ist. Hänge mal ein Bild an. Könnt ihr euch erklären wofür dieses ist und wo es hingehört ? Und warum es nicht im Schaltplan ist ?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe !! Bereitet mir momentan ziemlich graue Haare das Thema.
Gruß Max
Hier mal ein Bild vom Schaltplan.
Guten Morgen zusammen, ich hätte mal eine kleine Frage zum Vape Umbau. Bei mir hat alles soweit gut funktioniert, jedoch wird laut Schaltplan der Steckplatz 15/51 am Zündschloss mit 2 Kabeln belegt. Das Schwarz weiße Kabel vom Blinkgeber hab ich dran, jedoch soll laut Schaltplan auch noch ein schwarzes vom Vaperegler kommen. Von meinem Vaperegler kommt aber nur der Stecker mit Rot, Rot/Gelb und Gelb. Da ist kein schwarzes dabei.
Ist bei euch auf 15/51 auch nur das eine Kabel vom Blinkgeber ? Oder wo kommt das schwarze Kabel her wenn’s nicht am Regler ist ?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Max
Hi, jemand eine Idee wo man den Reso LT 60 aktuell noch bekommt bzw. ab wann er wieder erhältlich ist ??
Moin, ich hatte überlegt mir einen etwas größeren Zylinder zu verbauen. Der einzige Dorn im Auge ist mir dabei meine Bremsen. Habt ihr etwas an euerer Bremse umgebaut oder irgendwie verstärkt ? Finde die Bremskraft der Trommelbremsen ziemlich schlecht.
llo zusammen, meine Simson S51 geht nachdem sie 3 Wochen nicht gefahren wurde ständig aus. Wenn ich sie antrete und am Gas halte bleibt sie an, aber wenn ich das Gas wegnehme geht sie sofort aus. Genau das gleiche beim fahren. Wenn ich fahre und Gas gebe fährt sie ganz normal wie immer, aber wenn ich das Gas wegnehme gibt sie keinen Ton mehr ( kein knattern wie sonst ) und geht sobald ich langsamer werde sofort aus.
Habe jetzt versucht ein bisschen Fehlersuche zu betreiben und habe bisher : den Vergaser auseinander genommen und alle Düsen gereinigt, die Zündkerze ausgebaut ( war nicht feucht ) und mit der Drahtbürste sauber gemacht, und den Spritfilter erneuert.
Dies hat leider nichts an der Problematik verändert. Ich hoffe ich treffe hier auf Hilfe und schon mal danke im Voraus für die Antworten!
Danke für die Antwort, aber das habe ich auch schon gemacht.
Hallo zusammen, meine Simson S51 geht nachdem sie 3 Wochen nicht gefahren wurde ständig aus. Wenn ich sie antrete und am Gas halte bleibt sie an, aber wenn ich das Gas wegnehme geht sie sofort aus. Genau das gleiche beim fahren. Wenn ich fahre und Gas gebe fährt sie ganz normal wie immer, aber wenn ich das Gas wegnehme gibt sie keinen Ton mehr ( kein knattern wie sonst ) und geht sobald ich langsamer werde sofort aus.
Ok, danke für die schnelle Antwort. Könntest du einen anderen Schaltplan empfehlen ?
Guten Tag zusammen. In meinem Schaltplan sind am Zündschloss teils Verbindungen zwischen den Steckern eingezeichnet. Zb in Grün zwischen 56 und 59. Muss ich dort wie eine kleine Brücke einsetzen oder sind diese schon im Schloss selber verbunden ? Hoffe ihr versteht was ich meine, ich packe mal ein Bild als Anhang mit rein
