Pilze sammeln? Im Supermarkt aus der Tiefkühltruhe oder aus der Getränkeabteilung gerne ![]()
Beiträge von CrazyMechanic
Den DPR Performance 85-110 fährt gefühlt nie einer. Sollte aber am ZTX 90 gut funktionieren.
Hier im Regenschatten des Harzes ist auch eher Steppenlandschaft.
Es gibt auch noch die H14 Primärantriebe von RZT.
Lief auch beim MDR, scheint alles in Ordnung zu sein.
Historische Entscheidung für Simson-Mopeds: Reimporte dem DDR-Bestand gleichgestelltSimson-Fahrer in Sachsen-Anhalt dürfen sich auf eine wichtige Änderung freuen. Auch reimportierte Mopeds aus DDR-Produktion dürfen künftig bis zu 60 Kilometer…www.mdr.de -
Keine Sorge. Zum Schutze des Forums mit einem hochwertigen E-Schweißschutzglas aufgenommen, aber nicht zu lange schauen, war nicht nach EN ISO 12312-2:2015 zertifiziert.
Schwalbe zur S51 umgefrickelt
Das ist so pervers, dass es schon wieder geil ist.
Der VM18 wäre auch noch eine Option, wird zB bei JWsport als gute Alternative angeboten, zudem original Mikuni und kein Nachbau.
Mikuni VM18- DER Vergaser wenn es darum geht den BVF endlich in die Wüste zu jagen! - Original-Mikuni Vergaser!!! =  ORIGINAL Qualität - ACHTUNG ACHTUNG…jwsport.de -
Wochenende Männers, bleibt entspannt und genießt das schöne Wetter 👌
Die Optik ist ja mal super sauber, schöne Arbeit.
Viel Erfolg zur Abnahme
Du kannst den Zylinder auf diesen Block montieren, die größere Bohrung ist nicht so das Problem.
Bloß schön darauf achten, dass der Zylinder ordentlich mittig sitzt und auch bei späteren Arbeiten immer seine Position behält.
Kurbelwelle ist aber dann auch S70? Es könnte dann etwas mehr vibrieren durch die andere Wuchtung, muss aber nicht.
Zeigt denn die Spule Anzeichen von Schleifspuren?
Du hast den Kondensator auf der Grundplatte getauscht? Sicher, dass dieser ordnungsgemäß funktioniert?
Ein Wechsel auf den außenliegenden Kondensator wäre auch noch eine Option.
Wenn du das Ganze so "Kontrollsicher" wie möglich gestalten möchtest, dann wäre es doch für das Auge des kontrollierenden Beamten sicher unauffälliger, auf eine Originalluftfilterpatrone mit Originalblech und Spange zu schauen als eine "unlösbare" Schraube vorzufinden.
Jetzt der aufwendige Teil:
deinen zusätzlichen Luftfilterumbau auf die linke Seite verfrachten, um damit deinen Tuningzylinder beatmen zu können. Verfügbarer Platz ist stark begrenzt mit Batterie und Zündschloss aber unmöglich ist es nicht.
SH 3D Druck Simson-Herzkasten ErweiterungSH Tuning 3D Druck HerzkastenerweiterungZum Umbau eines größeren LuftfilterkastensBatterie muss ausgetauscht werden (in kleinere Gel Batterie oder ohne…www.sh-tuning.deDer langfristig vernünftige Weg wird eine TÜVabnahme darstellen, das erspart dir Ärger und Stress mi der Rennleitung.
Ein originaler Mikuni VM20 ist, bis auf die etwas auffälligere Optik, der bessere Vergaser.
Da ich den von PZ noch nicht persönlich ausprobiert habe, kann ich nicht mehr aus meinen eigenen Erfahrungen dazu beitragen.
Jedoch sind die Tuningvergaser in Originaloptik immer ein Kompromiss.
Den lösen die Anbieter zum Teil relativ gut, allerdings liest man hier häufiger von Problemen, als dass alle rundum zufrieden sind.
Sterni Das war ja dann eine angenehme Reise, mit etwas mehr Glück könnte es so gut laufen wie in diesem ausgezeichneten Film.
24er Mikuni und Original-Ansaugung?
Bitte achte darauf, ausreichend Flüssigkeit zu dir zu nehmen bei den erhöhten Temperaturen momentan.
Die Variante mit der Vergaserwanne à la Mikuni ist ja nicht neu.
Ich hatte mir von Kaiser3DDruck vor Jahren schon mal ein Umbau-Set bestellt und in einem ZT 21Gen2 verbaut.
Das war schon gut gemacht, aber auch dort hat es den Original-O-Ring irgendwann zerlegt.
Der Zulauf für das Kraftstoffgemisch befindet sich hier nicht an der tiefsten Stelle der Schwimmerkammer.
Ist auch nur beim Computer zu sehen, in der mobilen Ansicht sehe ich auch keine Beitragsnummern...
Dreh dein Telefon mal um 90°
Ich finde beide Varianten durchaus interessant.
Die etwas ausufernde Diskussion im PZ-VM22 Fred hat den Vergaser wieder auf meine Probierliste gebracht
Aber bis auf den "Stealth"-Faktor bin ich mit den original Mikunis sehr zufrieden.
