Luftfilterumbau ZT VM20
  • Abend,
    wollte mal fragen welchen Luftfilterumbau man Mindestens benötigt um den VM20 von ZT betreiben zu können.
    Aktueller Umbau liegt bei: Sportluftfilterpatrone mit dem Stern dahinter ausgeknipst und Löcher im Ansaugröhrchen
  • Der Luftfilterumbau ist dem Vergaser letztendlich egal. Der Unterschied liegt am Ende nur in der Bedüsung und der Leistung die am Ende raus kommt. Ich fahre meinen 24er Mikuni ohne Luftfilterumbau im MTX. Läuft ohne Probleme.
  • 24er Mikuni und Original-Ansaugung?
    Bitte achte darauf, ausreichend Flüssigkeit zu dir zu nehmen bei den erhöhten Temperaturen momentan.
    Klar, hab die Ansaugstutzen sogar auf Strohhalmgröße verkleinert. ;)
    Ne, das ist der Tuning-Herzkasten mit der zusätzlichen (glaube 20mm) Bohrung und dem 36er Anschluss. Hab aber den Vergaseranschluss ausgefräst und den Ansaugstutzen von PL Motorsport verbaut.
  • Ich fahre meinen 24er Mikuni ohne Luftfilterumbau
    Firma: Motoren Service Maul
    Also was für ein Filter fährst du jetzt?
  • Ok, habe den Vergaser schon da liegen. Ich probiere dann mal die 90HD und schau mal wie es am ZT60N läuft.
    KriZ hat auf jeden Fall Recht, wenn man es abgestimmt bekommt fährt es mit jedem Filter, du wirst aber ziemlich sicher nicht die angegebene Leistung Erreichen.
    Beispiel am 60er (ausgedachte Zahlen )
    Ori Filter: 40ml Luft——> 80 HD
    = 45ml Luft-Benzin-Gemisch im Zylinder
    = Weniger Leistung
    Filter Matte 90ml Luft——> 100 HD
    = 100ml Luft-Benzin-Gemisch im Zylinder
    = Mehr Leistung ( oft die Hersteller Angaben)
