Beiträge von Frugo
    Das ist nicht das Problem. Mein Problem ist, dass der Krümmer 6cm hat, die den gleichen Außendurchmesser wie den Innendurchmesser des Auspuffanschlusses besitzt. Die 2cm vor der Krümmung des Krümmers haben einen kleineren Durchmesser. Sprich, wenn ich 7cm kürze, Hält der Auspuff auf dem dünnen Rohr nicht mehr.
    Zitat von Frugo
    Super Hilfe, bis jetzt war noch nicht ein hilfreicher post dabei, bis auf den, der mir sagt, dass ich keinen 19er Gaser verwenden soll...
    In diesem Post habe ich sehrwohl gesagt, dass der Post hilfreich war. Aber ich verstehe nicht warum. Der Zylinder hat einen 19er Einlass...
    Aber wichtiger ist mir, wie ich ÜBERSETZEN und BEDÜSEN soll, vorallem beim 16er.
    Bis auf den Post mit dem 19er Gaser, hat mir auch noch kein anderer hier weiter geholfen. Klingt jetzt wie ein Vorwurf, aber da ich nach diesen kriterien bestellen muss, breuchte ich eben relativ schnell Tipps, Sry, wenns falsch ankommt.
    Also:
    Da ich bei 50ccm bleiben will, siehts dann so aus:
    MS 50 Zylinder
    S70 Kupplung
    AOA2
    16er oder 19er Vergaser
    Ich mache wieder die originale Kurbelwelle rein.
    Aber kann mir keiner helfen?
    Passt die Übersetzung, und wie sollte ich den 16er bzw. den 19er bedüsen?
    Ich werde doch nicht der erste gewesen sein, der nen MS50 Zyli auf die S51 packt, oder?
    Habe jetzt auch beschlossen den MS 50 Zylinder auf 60ccm aufschleifen zu lassen.
    Aber ich brauch unbedingt Hilfe beim Bedüsen!
    Habe wie gesagt ne S51 und die hat ne MZA Sportwelle und ne S70 Kupplung drin. AOA1 hab ich auch schon drauf. Hole mir dann einen 60ccm Zylinderkopf.
    Muss ich an der Übersetzung was ändern???
    Setup:
    MS 50 Zylinder
    Tuning Zylinderkopf für höhere Verdichtung
    S70 Kupplung
    MZA Sportwelle S51
    16er Original Vergaser
    AOA1
    Luftfilterumbau möchte ich keinen. Welche Düse brauche ich dann? Sollte ich an der Übersetzung was ändern?
    Wie siehts aus mit Zylinderkopf? Brauch ich da nen Speziellen oder geht der von der S51?
    Setup:
    MS 50 Zylinder (5,1PS mit 19er Einlass und Einringkolben stino soweit ich weiß)
    S70 Kupplung
    MZA Sportwelle S51
    Dazu wollte ich einen 19er Vergaser
    Steigt der Verbrauch dadurch enorm?
    Wie schnell würde sie dann laufen?
    Würde sie mit einem 16er Vergaser viel weniger laufen?
    Langt die Kraft dann für diese Übersetzung?
    Welche Düsengröße sollte ich nehmen?
    Kann ich den Zylinderkopf verwenden oder muss es ein MS 50 Kopf sein?
    Könnt ihr eventuell so ne kleine Tabelle machen?:
    16er BVF: (Düsengröße: x, Verbrauch: x)
    Stinoritzel: x km/h
    1 Zahn mehr: x km/h
    2 Zähne mehr: x km/h
    19er BVF: (Düsengröße: x, Verbrauch: x)
    Stinoritzel: x km/h
    1 Zahn mehr: x km/h
