Setup - Geht das so?
  • Setup:
    MS 50 Zylinder (5,1PS mit 19er Einlass und Einringkolben stino soweit ich weiß)
    Tuning Zylinderkopf für höhere Verdichtung
    S70 Kupplung
    MZA Sportwelle S51
    Dazu wollte ich einen 19er Vergaser
    Steigt der Verbrauch dadurch enorm?
    Wie schnell würde sie dann laufen?
    Würde sie mit einem 16er Vergaser viel weniger laufen?
    Langt die Kraft dann für diese Übersetzung?
    Welche Düsengröße sollte ich nehmen?
    Kann ich den Zylinderkopf verwenden oder muss es ein MS 50 Kopf sein?
    Könnt ihr eventuell so ne kleine Tabelle machen?:
    16er BVF: (Düsengröße: x, Verbrauch: x)
    Stinoritzel: x km/h
    1 Zahn mehr: x km/h
    2 Zähne mehr: x km/h
    19er BVF: (Düsengröße: x, Verbrauch: x)
    Stinoritzel: x km/h
    1 Zahn mehr: x km/h
    Simson S51 B2-4 Electronic (Neuaufbau)
    Zündapp ZR 20 (wird Aufgebaut)
  • also so ne tabelle mwird dir keienr machen könen...der verbrauch ist von deienr fahrweise abhängig...
    das ritzel könnte man berechnen..ist aber relative realitätsfern...
    ti
    "Understeer is when you hit the wall. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
  • Seit wann hat der MS50 Zylinder einen 19er Einlass? Wurde doch nur mit nem Bing Gaser verkuppelt.
    Sollte so um die 75 - 80 mit 16er Gaser, 50er Primär und Stinoübersetzung schaffen
    Mein Fuhrpark:
    >KR51/2: - 5Gang, 70er SZ by Bomberpilot
    >E280T
  • Könnt ihr mir nichts zum Vergaser, der Düse, der Übersetzung oder den Zylinderkopf sagen?
  • Zitat von boratommi
    1 Zahn länger übersetzt ca. 7km/h mehr.
    Den 19er läßt mal bitte vom Zylinder entfernt, das wird Murks.
    so kann man das mit den ritzeln aber auch nicht sagen....
    wenn ich mit dem 13er 60 fahre fahre ich mit nem 17er keine 88 bei gleicher auslegung...!
    ti
    ->ein motor kann mit nem kleineren ritzel sogar schneller fahren als mit einem größeren...
  • Also kann ich meinen 16er weiter benutzen? Was für eine Düse sollte ich nehmen?
  • Setup:
    MS 50 Zylinder
    S70 Kupplung
    MZA Sportwelle S51
    16er Original Vergaser
    AOA1
    Luftfilterumbau möchte ich keinen. Welche Düse brauche ich dann? Sollte ich an der Übersetzung was ändern?
    Wie siehts aus mit Zylinderkopf? Brauch ich da nen Speziellen oder geht der von der S51?
  • Habe jetzt auch beschlossen den MS 50 Zylinder auf 60ccm aufschleifen zu lassen.
    Aber ich brauch unbedingt Hilfe beim Bedüsen!
    Habe wie gesagt ne S51 und die hat ne MZA Sportwelle und ne S70 Kupplung drin. AOA1 hab ich auch schon drauf. Hole mir dann einen 60ccm Zylinderkopf.
    Muss ich an der Übersetzung was ändern???
  • Super Hilfe, bis jetzt war noch nicht ein hilfreicher post dabei, bis auf den, der mir sagt, dass ich keinen 19er Gaser verwenden soll...
  • Also:
    Da ich bei 50ccm bleiben will, siehts dann so aus:
    MS 50 Zylinder
    S70 Kupplung
    AOA2
    16er oder 19er Vergaser
    Ich mache wieder die originale Kurbelwelle rein.
    Aber kann mir keiner helfen?
    Passt die Übersetzung, und wie sollte ich den 16er bzw. den 19er bedüsen?
    Ich werde doch nicht der erste gewesen sein, der nen MS50 Zyli auf die S51 packt, oder?
  • Zitat von Frugo
    In diesem Post habe ich sehrwohl gesagt, dass der Post hilfreich war. Aber ich verstehe nicht warum. Der Zylinder hat einen 19er Einlass...
    Aber wichtiger ist mir, wie ich ÜBERSETZEN und BEDÜSEN soll, vorallem beim 16er.
    Bis auf den Post mit dem 19er Gaser, hat mir auch noch kein anderer hier weiter geholfen. Klingt jetzt wie ein Vorwurf, aber da ich nach diesen kriterien bestellen muss, breuchte ich eben relativ schnell Tipps, Sry, wenns falsch ankommt.
  • Heute hab ich den Zylinder endlich bekommen! Er hat wirklich einen 19er Einlass und polierte Kanäle!
    Nun habt ihr mir aber vom 19er Gaser abgeraten, aber warum?
